wischwasser pumpe
- Scenicmodell: Megane Scenic
- Kurzbeschreibung: scenic RXE EZ2000
- Ausstattung: RXE
wischwasser pumpe
hey Leute habe ein Problem mit dem wisch wasser wenn ich den hebel ziehe kommt wie gewohnt vorne wasser aus den düsen .wenn ich den Schalter drehe für hinten an der Heckscheibe kommt vorne das wasser raus ?? habe schon den schlauch hinten abgetrennt und wasser ist im schlauch bis zur c Säule habe schon versucht mit ner spritze das wasser zu ziehen und zu drücken es bewegt sich auch also habe ich keine Verstopfung im Rohrsystem nur die pumpe pumpt auch ist eventuell die pumpe zu ?? wie komm ich an die rann . habe ein scenic RXE bj 99 1.6 16v
- Ausstattung: RXE
Re: wischwasser pumpe
Habe jetzt das problem dasa das wasser nur noch hinten raus kommt an beiden hebeln
- Kurzbeschreibung: vorher: Scenic I Phase I: 210.000 KM (wurde von den Rostmäusen gefressen)
aktuell: Scenic I Phase II: mit 170.000 KM gekauft (Scheckheftgewartet) - Ausstattung: Privilege
da kannst du machen, was du willst...beheben kannst du das nur mit dem Tausch der Pumpe dauerhaft. Kostet nicht die Welt und kann man selber machen.
War bei meinem Dicken genauso. Habe sogar die Schläuche durchgepustet. Hat alles nichts gebracht. Bezugsquellen und Anleitungen findet Tante Google für dich.
Liebe Grüße
Jan
Liebe Grüße
Jan
