Radio Display dunkel was tun ?
- Scenicmodell: 1.6 16V
- Kurzbeschreibung: Expersion 107 PS 1598ccm Benziner
- Ausstattung: Expresion
Hallo
habe einen Renault Scenic 1.6.16V 03-2003 Benziner es ist so das bei abklemmen der Batterie das Radio Display dunkel ist bzw. Schwarz ! Ich vermute es ist die Hintergrundbeleuchtung des Display bzw. Lämpchen hat wer kann mir da helfen bzw. Anleitung zur Ausbau des Displays weil man kann das Display sehr schwach lesen siehe Bild .
Wer eine Anleitung hatt würde mich sehr freuen kann man das selber reparieren ?
Muss das ganze Armaturenbrett abgenommen werden ?
- Scenicmodell: Ph1 1.6L 16V
- Kurzbeschreibung: Das 100€ Projekt
- Ausstattung: Keine
Re: Radio Display dunkel was tun ?
Ganz einfach du musst nur das Armaturenbrett abschrauben. Dafür löst du die Boxenverkleidung die auf dem Armaturenbrett sind , das geht mit einem kleinen Schlitzschraubendreher sehr gut. darunter tauschen am Armaturenbrett je 1 Schraube auf, diese mit einem T20 Bit lösen. Danach hebst du das Armaturenbrett vorne leicht an und ziehst es zu dir ran. Damit ist das Armaturenbrett runter und du kommst an das Radiodisplay ran. Dort kann du nun die beiden Lämpchen tauschen.
Beim Einbauen die Schritte natürlich rückwarts. Das erste mal habe ich dafür knapp 15 Minuten gebraucht.
Hoffe ich konnte weiterhelfen
Stephan
Stephan
Ja bei mir sind die Boxen an der Tür angebracht seitlich
Eigentlich müstest du links und rechts oben vom Armaturenbrett eine Verkleidung bzw. Blende sein und darunter ein Hochtöner.
So sieht es darunter aus.
Diese Schraube muss gelöst werden.
Zuletzt geändert von Eldorado am 15. Nov 2015, 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
Ok Danke ich versuch es nacher Danke dann Display abbauen und die Lampe wechseln
Ja bzw. ich kam auch so ganz gut an die Lämpchen dran ohne das Display ausbauen zu müssen.
Also so werd ich es machen;
1.Lautsprecher Deckel wegmachen
2.Die Schrauben lösen
3.Radio Display die Lämpchen entfernen und neue einsetzten
Welche Lämpchen sind es ?
Das Display muss ich net ausstechen oder ?
Also so sieht es bei mir aus ...
Dein Vorhaben ist soweit richtig. Das Display solange Zahlen und Buchstaben erkennbar sind muss nicht ausgetauscht werden( Hoffe das war mit ausstechen gemeint).
Die Lampen sind unterschiedlich ich hatte einmal eine 12v 1,2W , llerdings mit PnP Sockel.
( http://www.ebay.de/itm/10-Stueck-OSRAM- ... 1690980192 )
Das andere war eine Standart lampe mit PnP Sockel, ich glaube auf der Rückseite der Displayeinheit stand T5 , bin mir aber auch nicht mehr so ganz sicher.
Stephan
Stephan
