Hallo
Habe mal den tacho ausgebaut und wollte ihn auseinander nehmem, leider sind mir die tacho nadeln im weg
weiss jemand wie man sie runter nimmt. will ja nichts kaputt machen
es ist folgendes tacho drinnen
scenic 1,9 dci 2000 bj
sagem
x64 std eu
21650688-1 a v5.01
barcode P7700427896 A
tachonadeln runter nehmem wie?
Re: tachonadeln runter nehmem wie?
Tachonadeln? Beim digitalen Tachometer? Das wird schwierig.Damire hat geschrieben:Hallo
sagem
x64 std eu
21650688-1 a v5.01
Oder hast du den Scenic 1?
Ach ja, der hatte ja noch die guten, alten herkömmlichen Anzeigen.
Abziehen der Tachonadeln ist gar nicht so schwer, man nehme entweder ein Spezialwerkzeug dafür (hat jede Uhrmacherwerkstatt) oder nehme ersatzweise zwei kleine Flachklingenschraubendreher, setze die Klingen beidseits unterhalb der Nadel möglichst nahe bei der Tachowelle an und ziehe damit die Nadel ab. Um die Welle nicht zu beschädigen, wäre es hilfreich, falls der erforderliche Platz da ist, die Welle selbst unterhalb der Nadel mit eine Flachspitzzange festzuhalten, dazu braucht man natürlich dann eine zweite Person.
Wichtig noch: Die Position der Nadel in Ruhestellung genau markieren, denn genau dahin muss die auch wieder aufgesetzt werden, sonst zeigt sie nachher ungenau an.
Udo
