Hallo
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe einen scenic 1 ph2
Automatik.
Nachdem ich heute erfolglos überbrücken wollte, dreht sich der anlasser nicht mehr.
Es wurde Richtig gepolt!
Jetzt neue batterie.
Innenbeleuchtung, Radio, Lüftung usw funktionieren.
Beim Startversuch ertönt ein kurzes knack und das wars.
Ausserdem leuchten nun die stop, Öl und Batterieleuchte
Lg
Nach Starthilfe tod
Re: Nach Starthilfe tod
Das deutet auf einen kaputten Anlasser hin, kann aber auch nur ein klemmender Einspur-Magnet des Ritzels sein oder ein hängendes/kaputtes Relais. Ferndiagnosen sind sehr schwierig bis unmöglich, falls du im ADAC bist, lass den mal kommen, der kann dir unter Umständen schon sehr viel mehr helfen. Falls nicht, wirst du wohl kaum um einen Werkstattbesuch herumkommen.Blackbird hat geschrieben:
Lg
Udo
- Scenicmodell: scenic1 Phase 2
- Kurzbeschreibung: .1.6 16v Automatik
- Ausstattung: Privileg
Danke für deinen tip.
Hab den fehler gefunden. Am pluspol dieses lustuge gehäuse ist eine sicherung verbaut.
Weis zufällig jemand wie das ding heist?
