Radio wechseln, worauf muss man achten?
- Scenicmodell: Phase 2
- Kurzbeschreibung: Renault Scénic I Großraumlimousine 2001 JA0/1_, FA0_ 1.9 dCi 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
- Ausstattung: RT
Nabend,
Ich möchte das originale Scenic Radio gegen ein anderes tauschen. Habe noch kein Plan welches, sollte aber MP3 abspielen können entweder als Cd oder Usb Stick.
Worauf muss ich achten beim Ausbau und Einbau? Hänge mal ein Foto des originalen Radios dran.
//images.tapatalk-cdn.com/15/09/02 ... 4742a7.jpg
Gesendet vom C64
Gesendet vom C64
- Scenicmodell: Scenic 1 PH2
- Ausstattung: RXE
Re: Radio wechseln, worauf muss man achten?
beim Aus und Einbau braucht man eigentlich nicht auf viel zu achten. Einfach nur Kabel abziehen und an neues Gerät Kabel wieder anschließen. Da sind Normstecker vorhanden diese sollten eigentlich an jedes neue Radio passen. Einziges Manko ist die Displayanzeige und die Lenkradsteuerung wenn diese auch funktionieren sollen wird ein zum neuen Gerät passender Adapter benötigt. Siehe Link als Beispiel http://www.ebay.de/itm/Adapter-Lenkradf ... 233bdbbffe
Bei einem Standartradio wird außerdem noch folgende Blende für den Einbau benötigt da dein Armaturenbrett keinen Standartschacht hat (Gebogen)
http://www.ebay.de/itm/Radio-Blende-DIN ... 3a92e819a0
Mp3´s können ja mittlerweile alle neueren Radios abspielen da kann ich dir keinen Tip geben.
Du kannst allerdings deinem Autoradio auch beibringen mit MP3´s umzugehen dazu benötigst du nur diese Box
http://www.ebay.de/itm/USB-MP3-Adapter- ... 3a79349bc8
Gruß Frank
Gruß Frank
- Ausstattung: RT
Danke für die Ausführliche Antwort :-)
Der Usb MP3 Adapter wen ich den anschließe kann ich dann auch von Lenkrad die Titel weiterrücken, laut und leise machen?
Oder geht das nur mit dem LenkradAdapter und einem neuen Radio?
Gesendet vom C64
Gesendet vom C64
- Ausstattung: RT
Moin!
So nachdem ich mir das alles durchgelesen habe was der Yatour MP3 Usb Adapter kann, werde ich mir den bestellen.
Hat noch jemand ne gute Idee wo man den Yatour MP3 Adatper verstauen kann. Das man den nicht sieht, aber den Usb Stick oder was man als Musikquelle nimmt tauschen kann?
Gesendet vom C64
Gesendet vom C64
Hatte einen ähnlichen Adapter bei meiner Frau im Handschuhfach des Peugeot 206 montiert. Schau mal von wo du mit dem Kabel hinkommst. Ist ja leider meist etwas enger. Beim Peugeot war eine Öffnung, die nur geringfügig vergrößert werden musste damit der Stecker durchpasste.
- Ausstattung: RT
Moin!
So nachdem ich mich noch mehr eingelesen habe, habe ich das bestellt.
http://www.amazon.de/dp/B00VE1IISA
Meine Frage ist jetzt noch, wie bekomm ich das Original Radio aus dem Schacht raus? Wo gibt's das Werkzeug? Oder kann man das auch mit "Hausmitteln" machen?
Gesendet vom C64
Gesendet vom C64
- Ausstattung: RXE
Hallo
der Ausbau ist ganz simpel da sind 2 Löcher 1 rechts 1 links. Da einfach einen passenden Schraubendreher/Stricknadel/Schweißelektrode etc. reinstecken (ca. 4 bis 5cm) ich nehme dazu meist 2 lange Nägel dann kann man das Gerät nach vorne herausziehen. Ein spezielles Ausziehwerkzeug bekommt man zwar auch ist bei einmaligen Gebrauch allerdings rausgeschmissenes Geld.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Ausstattung: RT
Wow, das ist ja einfach! Danke für den Tipp!!
Gesendet vom C64
Gesendet vom C64
- Ausstattung: RT
Brauch ich auch einen Antennenadapter? Habe mir das Radio gekauft.
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B ... X42VZIZMR8
Gesendet vom C64
Gesendet vom C64
- Ausstattung: RXE
Hallo
ich denke mal ja da original die Antenne nur so einen flachen Anschluss hat die meisten Standard Autoradios haben da allerdings den langen Stecker
Der Adapter wird einfach auf den vorhandenen aufgesteckt.
Gruß Frank
Gruß Frank
