Hallo
ich habe mir für meinen Scenic ein komplettes Navigationsset in der Bucht gekauft und hab beim Einbau ein kleines Problem.
Mein Set besteht aus dem Carminat 8000 Navirechner von Philips dem Display einer Blechbox die unters Display montiert wird
einem Lautsprecher ein Philips Radiosat 6010 Radio und dem Navikabel und Software. Mein Problem beim Einbau besteht darin
dass ich mit einem Stecker nicht anfangen kann. Wofür ist dieser wo kommt dieser hin habe bisher nichts dazu gefunden.
Eine Anfrage in einem anderen Board brachte nur einen Teilerfolg. Ich gehe davon aus dass dieser Stecker für die Stomzufuhr zuständig ist.
http://up.picr.de/22875246vh.jpg
Es geht hier um den 10 poligen schwarzen Stecker dieser befindet sich in der Nähe des Tastatur und Lautsprechersteckers.
Frank
Carminat nachrüsten
- Scenicmodell: Scenic 1 PH2
- Ausstattung: RXE
Re: Carminat nachrüsten
Problem ist seit heute erledigt.
Ich habe mich heute mal ans Armaturenbrett herangewagt und alles untersucht wo der Stecker passen könnte.
Der passende Stecker befindet sich direkt unter dem Kombiinstrument auf der rechten Seite und ist dort an einer Strebe befestigt wo auch die Radiostecker langgeführt sind.
Ich musste hier nur einen anderen Stecker entfernen der zum grauen Stecker des Radiodisplays führte (Dieser Stecker wird beim Navi durch einen anderen Stecker ersetzt ebenfalls Grau aber doppelt belegt).
Nach dem einstöpseln des Navi Kabelbaums an diesem Stecker ist das Navi zum Leben erwacht.
Nachrüsten eines Werks Navis also möglich ohne großen Aufwand.
