Scenic Ph 1 JA 1 Bj 1998 Heckscheibenwischer Problem
- Scenicmodell: Phase 1 BJ 1998
- Ausstattung: Century
HAllo zusammen,
mein Heckscheibenwischer funzt nicht.
das Problem ist das der Impuls nur 0,1 V hat
dauerstrom 12 V und Masse Vorhanden
wenn ich den Dauerplus und Intervall überbrücke läuft der Motor.
Relais ist hörbar aber nicht auffindbar damit ich das mal durchmessen könnte.
oder besser ich weis schon wo aber nicht wie man drankommt. :)
für ein paar Tips wäre ich euch echt dankbar
Gruss
Mathias
Gruss
Mathias
Re: Scenic Ph 1 JA 1 Bj 1998 Heckscheibenwischer Problem
Hallo ....
Ich nochmal :-) hat echt keiner eine Idee ?
Oder habe ich was falsch gemacht ?
Schönen Sonntag noch
- Scenicmodell: GS III
Das Relais sitz unten lincks vom Lenkrad. Da wo die Sicherungen sind.
Vermutlich ist der Schaltkontakt des Relais korodiert oder verbrannt.
Das würde zu deiner Messung von 0,1 Volt passen.
Hab ich auch noch nicht gesehen relais sind auf eine Platine gelötet
Aber da hab ich 12v
Habe dann die kabel gesucht und gemessen.
Fazit irgendwo zwischen Karosse und Heckklappe muss ein kabelbruch sein.
Morgen gehts weiter hoffe ich finde es
@wakwak danke
Aber da hab ich 12v
@wakwak danke
Na vermutlich in Gummischlauch oben an den Turschanieren.
Guten morgen,
So nu bin ich am Ende mit meinem latein
Habe mal alles ausgemessen und mal kurzer Hand ein neues kabel gezogen um zu schauen
Ob ich mit dem kabelbruch richtig liege .......
Nein es geht nicht es kommen 12v aber sobald ich den Stecker drauf mach bricht der Strom wieder zusammen.
Scheinbar doch die zentralelektronik defekt oder?
Relais ausloten wird nicht viel bringen .... Werde ja nirgents einen Ersatz her bekommen .
Hat noch jemand eine Idee ??
Gruss
Mathias
Gruss
Mathias
Das bricht alles zusammen wenn du den Wischer einschaltest?
Ja mal 7 v mal 8 usw.
Also alles seltsam
Gruss
Mathias
Also alles seltsam
Gruss
Mathias
Also,
Hab nun das ganze Wochenende "versucht -- getestet -- gemessen und gelesen"
Scheinbar ist die steuerplatine hin oder das Relais auf der Platine
Was anderes kann es gleub ich nicht sein.
Gruss Mathias
Gruss Mathias
Na gut scheinbar hatte das Problem noch keiner
Kabelbruch ist es definitiv nicht..
Ob es die Platine ist weiss ich erst wenn die neue da ist
Falls Interesse ich werde berichten
