Energie Verlust
- Scenicmodell: Megan Scenic
Energie Verlust
Kann es sein,dass Autobatterie Energieverlust hat wenn Auto abgestellt ist.Habe 2,5Jahre alte Batterie und nur noch 30% Energie vorhanden.
Wird meistens nur für Stadtfahrten genutzt,habe Varta 44AH en440.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
- Ausstattung: Expression
Re: Energie Verlust
Auch bei Nichtbenutzung des Fahrzeugs entlädt sich die Batterie in gewissem Maße selbst, da ein gewisser Teil der elektrischen Anlage dauerhaft unter Spannung steht und somit kleine Verbraucher (Uhr, Alarmanlage) bzw. Kriechströme eine stetige Entladung zur Folge haben.
[wiki=Starterbatterie]http://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie[/wiki]
- Scenicmodell: GS III
Re: Energie Verlust
Genau so ist das.
Wenn das Auto auch nur in der Stadt gefahren wird, wird die Batterie
auch nicht wirklich gut geladen.
Ab und an mal eine längere Autobahnfahrt tut der Batterie gut.
Wahlweise kann man die Batterie auch mal über das Wochende
an ein Ladegerät hängen.
Re: Energie Verlust
Danke für Info,also dies bedeudet das Batterie nicht defekt ist.Sondern muß nur geladen werden.Was wäre angebracht,ein Ladegerät oder
Spannungsgerät.Werde längere Strecke fahren,zur Überprüfung der % Energie.Da ich mich nicht gut dies bezüglich auskenne,wieviel KM bis
Battery 100% Wieder hat?
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
- Scenicmodell: JZ
Re: Energie Verlust
Ich nutze seit einigen Jahren ein CTEK MXS 5.0 Ladegerät für unsere Wagen und das Motorrad und bin sehr zufrieden.
Re: Energie Verlust
Bis 100% wieder erreicht sind düfen es schon ein paar 100 KM sein.
Wenn es das nicht sein soll empfehle ich ein Batterieladegerät.
Wie "Mücke" schon erwähnte z.B. das CTEK MXS 5.0 Ladegerät.
Gibt's bei Amazon schon ab 67,50.- Euronen.
Re: Energie Verlust
Danke für Infos,da ich in 2Tagen eine Strecke von ca 560KM fahre sollte Batterie dann vollsein.Wenn nicht kaufe ich dann neue,denn Ladegerät
ca 69,- neue Batterie ca 75,-Euro
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Re: Energie Verlust
Bei mir war der Lichtschalter vom Kofferraum defekt. Erst als die Hutablage weg war sah man das Licht im Kofferraum leuchten obwohl der Heckklappe zu war.
Re: Energie Verlust
Danke werde mir doch Ladegerät holen,denn dies kann ja auch unterwegs passieren dass man mit leerer Batterie dasteht.
Nochmals Vielen Dank
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
