Tacho Beleuchtung Flackert
Verfasst: 24. Feb 2015, 20:31
von Sastian
und zwar habe ich folgendes Problem, und hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
Wenn ich auf die Bremse trete, fängt meine Tachobeleuchtung wild an zu blinken.... :!: Heute war ich deshalb in einer Werkstadt wo man mir für ne kleine Spende in der Kaffeekasse den Fehlerspeicher ausgelesen hat, und einen Erste Hilfeversuch in Form der Überprüfung meiner Beleuchtung Bremslicht ect. durchgeführt hat.
Fehlerspeicher 0 Fehler
Kfz Beleuchtung in Ordnung! - Fehler trotzdem noch da!!!
Nun war auch der Kfz meister etwas Ratlos, und sagte mir das es ein Massefehler sein und man nun Suchen müsste Preis je Stunde 60,00€
Darum wollte ich erstmal hier fragen ob das schon mal jemand hatte, und was es sein könnte?? Bevor die Anfangen für 60,00€ Stecker für Stecker zu überprüfen
ICH DANKE EUCH MAL WIEDER IM VORAUS
Re: Tacho Beleuchtung Flackert
Verfasst: 24. Feb 2015, 22:09
von bernard1972
Hallo!
Leider wieder mal eine typische (hilflose oder desinteressierte?) Werkstatt-Aktion!
Wenn sich an der Bordspannung - das wird's ja wohl sein, wenn eben aufgrund des Spannungseinbruchs was zu flackern oder zucken beginnt - was ändert, wird wohl das erste eine Fehlersuche in diesem Bereich sein?!?
Mein Tipp - keine Diagnose!!! - Rückleuchtenplatinen im Bereich der Bremslichter korrodiert, Masseanschluß Rückleuchten korrodiert, falsche Glühbirne bereich Bremsleuchten verbaut, Kabelbruch im Bereich der Heckklappe (drittes Bremslicht), eventuell Bremslichtschalter defekt.
Gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, aber einen Fehlerspeicher auslesen halte ich für die unnotwendigste Aktion!
Was machen denn die Bremsleuchten, wenn du auf die Bremse steigst? Und zwar in allen Lebenslagen, also mit und ohne Abblendlicht, mit und ohne Blinker usw.
Viel Glück
Bert
Verfasst: 2. Mär 2015, 21:00
von Sastian
Hallo Bert,
also der Fehlerspeicher wurde ausgelesen, und dort ist alles sauber! Auch haben Wir die Bremsleuchten getestet und auch da leuchtet alles wie es soll... Auch bei eingeschalteten Abblendlicht und Blinker! Ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos.....
Verfasst: 11. Apr 2015, 07:30
von hoppler2013
also das war bei meinem Scenic PH1 auch der Fall. Habe darauf hin die Massepunkte kontrolliert und siehe da. Hinter dem rechten Rücklicht war der Massepunkt oxidiert... Sauber gemacht und alles lief wieder wie es soll... vllt hilft das bei dir auch...
lg
Verfasst: 13. Apr 2015, 09:16
von wakwak
Die Massepunkte oxdieren gerne beim Scnice. Insbesondere hinten an den Rückleuchten.
Ich denke auch, dass du da suchen solltest.
Verfasst: 18. Apr 2015, 14:42
von Sastian
danke euch allen für die Antworten... Das Problem hat sich gelöst, wie auch immer ist Wasser in der Rückleuchte getretten und somit kamm dann der Fehler.
Verfasst: 18. Jul 2018, 18:57
von boldoni
Hallo Freunde,
genau das war´s! Rüchleuchte hinten links, Masseverbindung. Das Kabel war nur lieblos in der Quetschverbindung der Anschlußöse eingequetscht. Als ob dem Renault-Monteur zwischendurch die Kraft ausgegangen wäre oder ein Streik unmittelbar angetreten werden musste.
Ausgelöst, geöffnet, neu eingequetscht und schon ist das Flackern weg.
Herzlichen Dank
Boldoni
Verfasst: 11. Aug 2022, 10:51
von Renaldo
nachdem ich den Thread hier gelesen habe, hab ich mir endlich die Zeit genommen und hab den Fehler auch bei uns systematisch auf hinten links eingegrenzt, tatsächlich war einer der Kontakte im Stecker oxidiert.
Ich habe den einen Kontakt (müsste Masse sein) dann aus dem Stecker rausgefriemmelt und mit einer kleinen Dremmel bearbeitet und wieder reingefriemmelt, endlich ist das Display ohne Flackern.
Bin gespannt, wie wir durch die nächste kalte/nasse Jahreszeit kommen, würde mich nicht wundern, wenn es wieder oxidiert, jetzt wo der Kontakt etwas geschliffen (Dremmel) wurde.
Danke
Verfasst: 12. Aug 2022, 09:52
von Jacques
Moinsen,
nimm etwas Silikonfett und schmiere die Steckverbindung damit ein. Das gibt wenigstens einen mittelfristigen Schutz.
