Innenraumbeleuchtung schaltet nicht ab
raccoonhotel
Scenicmodell: Scenic I Phase II
Kurzbeschreibung: vorher: Scenic I Phase I: 210.000 KM (wurde von den Rostmäusen gefressen)
aktuell: Scenic I Phase II: mit 170.000 KM gekauft (Scheckheftgewartet)
Ausstattung: Privilege
Beitrag von raccoonhotel »
Ich bin mit meinem "Dicken" ein bisschen am verzweifeln.... :?
Gestern bin ich gefahren und die Innenraumbeleuchtung hat sich nicht abgeschaltet. Die Anzeige für "Tür offen" ging vollkommen unmotiviert mal an und aus. Mein erster Verdacht bestätigte sich, dass einer der Türkontaktschalter nicht tut, was er soll. Als Übeltäter wurde der Kontakt in der linken hinteren Tür überführt. Da ist wohl ein kleines Stück Kunststoff abgebrochen und der Schalter war etwas zu tief in die Karosse gerutscht. Heute eine Runde gebastelt und die Anzeige im Armaturenbrett zeigt nun wieder korrekt das Öffnen und Schliessen der Türen und des Kofferraums an. Leider gehen beide Lampen im Innenraum immer noch nicht aus. Auch nicht, wenn der Wagen verschlossen wird. Der vorderen Lampe habe ich das Leuchtmittel entnommen und die hintere abgeschaltet.
Nun habe ich aber noch zusätzliche Merkwüdigkeit bemerkt. Ich hatte erst die Lampe im Kofferraum vergessen. Also noch einmal ans Auto, weil ich auch dort noch die Birne rausnehmen wollte, damit mir das Lichtlein nicht die Batterie leersaugt. Seltsamerweise funktioniert bei der Kofferraumbeleuchtung alles. Kofferraum auf: Licht an. Kofferraum zu: Licht geht nach einen Moment gedimmt aus.
Hat einer eine Idee?
Danke schon einmal für eure Hilfe!
Jan
raccoonhotel
Re: Innenraumbeleuchtung schaltet nicht ab
Vielleicht noch einmal eine kleine Ergänzung. Das Display zeigt immer noch zu jeder Zeit korrekt das Öffnen und Schliessen der Türen an, aber das Licht im Innenraum wird nicht abgeschaltet. Wenn ich den Wagen mit der Fernbedienung verschliesse, blinken die Warnblinker teilweise, wie sie sollen und teilweise nicht. Dass das Licht im Kofferraum funktioniert wird wohl daran liegen, dass es getrennte Kreise sind.
Ich möchte ungern einen der Schalter für die Türen tauschen, wenn damit der Fehler nicht gelöst werden kann.
Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen?
Jan
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Puh das hab ich auch noch nicht erlebt. Vielleicht hat seine Zentralelektronik einen Schlag weg? Die sitzt links unten, hinter den Sicherungen...
raccoonhotel
Danke für den Tipp.
Sind schon merkwürdige Umstände. Ich hoffe nicht, dass die Elektronik einen weg hat. Dann würde ich lieber auf die Beleuchtung verzichten. "Zentralelektronik" klingt nach "teuer". ;-)
Heute hat mich das Wunderauto damit überrascht, dass beim Abschliessen wieder ordungsgemäß gewarnblinkt wurde. Habe dann die hintere Beleuchtung wieder auf Automatik geschaltet und ....sind ging wieder an und aus, als wäre nichts gewesen. Dann habe ich das Leuchtmittel vorne auch wieder eingesetzt und momentan läuft alles, wie es soll. Die Frage ist nur, wie lange das so ist.
Fehler, die man nicht reproduzieren kann sind echt doof.
Liebe Grüße
Jan
