Kurze Zwischenmeldung, bin im Twingo-Forum fündig geworden. Da sind für den Megane alle Unterlagen als Download hinterlegt.
Es sind die originalen Renault Unterlagen, keine Ahnung wie das System heißt, kann gedownloaded werden und funktioniert dann super.
Sind auch alle Stromlaufpläne usw. hinterlegt.
Morgen werde ich mich dann am Einbau versuchen...
PIN Belegung Schalter Sitzheizung
- Scenicmodell: Scenic 1 Phase 1
- Kurzbeschreibung: Alt aber bezahlt
- Ausstattung: RN
- Ausstattung: RN
Re: PIN Belegung Schalter Sitzheizung
So am Samstag war es dann soweit...
Verkabelung gelegt, Schalter verbaut und Sitzheizungen angeschlossen. Alles funktioniert wie gewollt, nur leider ist in dem Fahrersitz die Heizung defekt....
Also nur halbe Freude aber trotzdem vielen Dank für die Hilfe hier im Forum!
Wenn jemand die Plänge braucht, ich könnte da einen Tipp geben...
- Scenicmodell: GS III
Meist ist ein ober beide Adern vom Thermosta gebrochen.
Es sitzt in der Stizfläche am Ende zur Rückenlehne.
Wenn du den Sitzbezug in der Ecke zur Rückenlehne anhebst, kannst du es sehen.
Man kann die Position auch ganz gut erfühlen.
- Ausstattung: RN
Kann ich das, um zu testen ob die Heizung überhaupt funktioniert, brücken?
