Guten Tag an alle Scenic liebhaber.
Vor paar Tagen hab ich für meine Frau einen Scenic gekauft 1997 1,6 benziner,damit sie was zum lernen hat und hab mich irgendwie in den verliebt.
Der Verkäufer hatte auch gesagt das der probleme beim starten hat. Und zwar hat der 2 probleme ,
1
Beim starten zündet der aber geht nicht an. (lösung Schlüssel raus Auto zumachen wieder auf und siehe da er startet wieder) ich habe mir schon gemerkt wann es passiert . Wenn das rote Lämpchen von Wegfahrspere beim starten blinkt dann will er nicht starten.
Mich würde interesieren was man da machen kann?
2
Beim starten passiert garnichts Lämpchen gehen an aber kommt kein ton alles bleibt still. (lösung Motorhaube auf mit der Hand hinter Motor rein und auf etwas klopfen laut vorbesitzer ist es ein anlasser. Ich habe auch schon versucht nur die kabel hinter dem Motor zu bewegen und er statet wieder)
Der Vorbesitzer hatte vor einem Jahr den Anlasser bei WS erneuern lassen aber das problem titt immer wieder auf.
Weis einer woran es liegen kann? Kabelbruch,Anlasser oder sonst was.
Danke schon mal für eure antworten und hoffe ich kann mit Eure hilfe die problemme beseitigen
problemme beim starten
Re: problemme beim starten
Hallo liviel,
dein Auto hat noch eine Infrarot-Fernbedienung und somit eine Wegfahrsperre ohne Transponder, d. h. dein ersteres "Problem" ist keines, sondern ganz normal.
Der Motor springt nur an, wenn das Fahrzeug vorher per Fernbedienung (!) geöffnet wurde, d. h. zumindest einmal ver- und wieder entriegelt.
Sobald man den Schlüssel abzieht, ist das erforderlich; bleibt der Schlüssel stecken, dauert es ein paar Minuten, bis die Wegfahrsperre selbsttätig aktiviert wird.
Zum zweiten Fall: Es wird vermutlich die Steuerleitung des Magnetschalters einen Wackelkontakt oder Kontaktschwierigkeiten haben - theoretisch könnte es auch das Zündschloß sein, dann würde sich das Problem aber nicht mit Rütteln an Kabeln oder Klopfen auf den Starter beheben lassen. An deiner Stelle würde ich mich an einen Autoelektriker wenden, der sollte den Fehler rasch finden und relativ einfach beheben können! So ist es ja auch keine Lösung, vor allem wird es nicht besser werden und irgendwann geht dann gar nichts mehr.
Alles Gute,
Bert
Alles Gute,
Bert
