ich wollte heute mal bei meinem Scenic die Glühbirnen tauschen da ich dieses normale gelbe Licht nicht mag.
Soweit so gut, Abblendlicht und Fern waren ja garkein Thema, aber nun habe ich folgendes Problem!!!
1. Wie komme ich an das bekloppte Positionsbirnchen ran?? Stecker runter ist klar!! aber dann????
2. Wie bekomme ich den Deckel vom Fernlicht ab?? der lässt sich nicht mal bewegen bei mir!!
Danke euch für Antworten!!!
Mfg Sebastian
Scenic 1999 Leuchtmittel tauschen!! Hilfe!!
- Scenicmodell: GS III
Re: Scenic 1999 Leuchtmittel tauschen!! Hilfe!!
zu 1: Ist da nicht auch ein Bügel drüber wie beim Abblendlicht?
zu 2: den Deckel konnte ich bei meinem abdrehen
- Scenicmodell: Megane Scenic
Nein das ist total klein in der Ecke da kommt man kaum ran....... und den Nebelscheinwerferdeckel bekomme ich vielleicht ein zwei milimeter bewegt...... :-/
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
die Nebelscheinwerfer einfach ausbauen, ist nur eine Schraube unten M5. Und oben- meinst Du die Standlichter? Die sollten mit einem Bajonettverschluß drin sein. Vielleicht ganz vorsichtig mit der Zange nachhelfen, denn der Dichtgummi wird nach den Jahren etwas festkleben. Beim Einbau etwas einfetten, dann geht´s auch leicht rein. Ist wie im wahren Leben :lol:
- Ausstattung: Expression
Wie mariorx4 schon geschrieben hat: die Fassungen vom Standlicht haben einen Bajonettverschluß. Bis zum Anschlag drehen und rausziehen, Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Der Stecker kann sogar angesschlossen bleiben. Der Ausbau der Nebelscheinwerfer ist zwar etwas fummelig, auch hier kann ich mich der Beschreibung meines Vorredners nur anschließen.
