Scenic 1 Ph 2 - Radiodisplay tot - Beleuchtung aber i.o.
Uwe aus Hamm
Scenicmodell: Scenic 1 Phase2
Ausstattung: ???
Beitrag von Uwe aus Hamm »
ich bin neu hier und noch etwas desorientiert .... eventuelle formfehler bitte ich zu enschuldigen.
Mein "neu" erworbener scenic 1 Ph2 1,6- 16V - 79kw hat ein Problem mit dem Radiodisplay wie folgt:
Uhr funktioniert einwandfrei - Displaybeleuchtung beide Birnchen leuchten - es werden aber keine Radioinfos angezeigt - radio piept im intervall und verlang nach dem code, den habe ich aber kann ich wegen dem display nicht eingeben.
Ich habe das display ausgebaut, ein anderes gebrauchtes erstanden und eingebaut - bei diesem geht aber fast gar nichts, die Uhr ist nur sehr sehr dunkel, ansonsten geht nichtmal die Beleuchtung.
Wie kann ich den Fehler eingrenzen? Ich bin mir nicht sicher ob es überhaupt an der displayeinheit liegt oder ob der Fehler nicht vielleicht im Radio zu suchen wäre ?
Ich hätte es schon ganz gern wieder heil, zumal es mit der Fernbedienung sicher eine nette sache ist...
vielen Dank für jeglichen Hinweis
Uwe aus Hamm
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Scenic 1 Ph 2 - Radiodisplay tot - Beleuchtung aber i.o.
Moin
Den Radiocode gibst du über die Tasten am Radio ein
Taste 1 für die 1 Stelle, 2 für die 2, 3 für die 3, und 4 für die 4
Beispiel Code 3468
3xTaste 1
4xTaste 2
6xTaste 3
8xTaste 4
Danach sollte das Radio einen Doppelpiepton von sich geben und das Display Infos anzeigen.
Vielleicht musst du das aber auch quitierren indem dem du lauter und leiser an der LFB gleichzeitig betätigst, das wies ich nicht mehr so genau, kann auch die Mutetaste gewesen sein.
Uwe aus Hamm
Ausstattung: ???
Hi,.
danke für die Antwort, die Anleitung habe ich im original, habe es danach mehrfach versucht aber ohne erfolg.
ich habe den Wagen ja grad erst erstanden und muss davon ausgehen das jemand vor mir schon unzählige versuche unternommen hat.
Ich nehme an das man die Codegeschichte natürlich nicht einfach so deaktivieren kann.... wäre ja auch dann sinnlos
.... ich würde das display auch reparieren lassen, vielleicht sogar ein neues kaufen wenn ich sicher wäre das es dann auch wirklich funktioniert
mal sehen, vielleicht hat ja noch jemand eine idee..
Uwe aus Hamm
Uwe aus Hamm
Ausstattung: ???
Moin nochmal,
ich frag mich grad ob das Radio nach den vielen Falscheingaben überhaupt Eingabebereit ist oder möglicherweise erstmal im Sperrmodus ist - mit jeder falscheingabe verlängert sich ja irgendwie die Wartezeit bis zur nächsten Eingabe - so die Anleitung.
Ist das piepen im intervall von etwa 2-4 sekunden vielleicht ein Zeichen für so eine Sperre ?
Das pieben ertönt im wechsel mit Musik etwa 2 minuten lang - dann bleibt es stumm und nur noch die Uhr ist and (möglicherweise würde dann bei funktionierendem Display doort dann auch was entsprechendes gezeicht...)
ratlose grüße
Uwe aus Hamm
Müsste ich das
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Normalerweise steht in Display CODE _ _ _ _
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
vielleicht ist der Code auch falsch ...
Uwe aus Hamm
Ausstattung: ???
den code habe ich aus dem Fahrzeugbrief dort steht er ja unter "sonstige Bemerkungen des Herstellers" oder so ähnlich. Ich gehe nicht davon aus das ein anderes Radio drin ist - 100% ausschliessen kann ich natürlich auch das nicht.
Notfalls mache ich ein anderes Radio rein, man bekommt ja für kleines Geld einen Einbaurahmen für normale Radios mit Adapter - aber die Originalversion wäre mir schon lieber und sooo schnell gebe ich nicht auf ... noch nicht...
bis denn
Weitere Ratschläge sind gern willkommen :-P
Uwe aus Hamm
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Aber Display und LFB Sind am Radio angeschlossen?
Gesendet von meinem LT18i mit Tapatalk
Uwe aus Hamm
Ausstattung: ???
Moin motte,
hmm... interessante Frage.. ich gehe davon aus das es soweit noch im originalzustand ist.
aber jetzt wo Du's so sagst .. :shock: könnte / sollte ich vielleicht doch lieber mal nachschaun....
Die Vorbesitzer hatten das Problem aber auch schon bevor möglicherweise irgendwer dran herumgefummelt hat.
Insofern gehe ich schon von irgend einem defekt aus - Ich prüf das aber vorsichtshalber am WE mal.
Danke für die Tipp ... an so simple dinge denkt man ja hin und wieder erstmal nicht :o
bis denn
Uwe
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Gar nix mehr von dir gehört, läuft alles jetzt?
