Ich hab folgendes Problem.
Bei mir leuchtet einfach mal so zwischendurch die ASR/ESP-Leuchte wärend der Faht auf. Sensoren sind sauber, Traggelenke und Qwerlenker sind neu, Spur wurde eingestellt.
Hab dann mal vorn die Räder runter gemacht. Und was mußte ich enddecken? Ein ABS-Ring ist an 2 Zähnen eingedrückt. Jetzt meine Frage. Kann es an diesem besagten Ring liegen? Fehlerspeicher hat nix angezeigt.
Hab vom besagten Ring auch mal nen Bild gemacht. Hoffe ich bekomme hier ne schnelle Antwort.
ASR/ESP leuchtet gelegentlich auf
- Scenicmodell: 1 Phase2
- Kurzbeschreibung: Bj. 9.2001
- Ausstattung: Expression
- Scenicmodell: GS III
Re: ASR/ESP leuchtet gelegentlich auf
Hallöchen,
ich denke das ist schon dein Problem. Diese defekten Zähne werden vom System erkannt.
Soweit ich weiß wird dieser Defekt nicht im Fehlerspeicher hinterlegt.
Danke für die Info. Dann werd ich mir wohl doch beide Ringe bestellen. Kosten ja nur 14€ pro Stück.
Kann mir vielleicht noch jemand sagen, wie ich die Ringe am besten runter und wieder rauf machen kann? Will nich gleich die komplette Welle raus bauen.
