Der rechte Scheinwerfer meines Scenic (EZ 5-1999) ist etwas nach hinten gedrückt worden. Jetzt lässt es sich in der Höhe nicht mehr verstellen. War deswegen in der Werkstatt. Der Mechaniker hat dann von oben mit einem - ich vermute - Inbusschlüssel versucht, den SW nach oben zu drehen. Das war nicht möglich. Man hörte ein "Durchratschen" wenn der Inbus weiter gedreht wurde.
P.S.: Leuchtweitenregelung ist vorhanden.
Ist da eventuell nur etwas "ausgerastet", das leicht wieder gerichtet werden kann, oder muss ggf., wie die Werkstatt sagte, der komplette Scheinwerfer ersetzt werden?
Schon jetzt Danke für eure Info`s.
Höhenverstellung Scheinwerfer funktioniert nicht
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Re: Höhenverstellung Scheinwerfer funktioniert nicht
Achtung ! die Scheinwerfer- Höhenverstellung ist, wenn vorhanden TüV relevant. Funktioniert sie nicht ist das ein grober Mangel. Habe ich letztes Jahr an einem meiner Fahrzeuge gehabt.
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
ich denke die Kugel der Höhenverstellung wird aus ihrer "Pfanne" gesprungen sein. Den Motor der Verstellung rausdrehen - wie bei eine Glühbirne. Da merkst Du schon ob die Kugel raus ist, denn dann geht der Motor rauszunehmen. Die Kugel leicht einfetten und wieder in die "Pfanne" eindrücken. Geht etwas schwer und klappt meist nicht beim ersten mal.
- Scenicmodell: Scenic I Ph2
- Ausstattung: RXe
Ich schließe mich da mariorx4 an!
Auch mir wollte man einen neuen Scheinwerfer verkaufen weil die Verstellung durchrutschte! Zu Hause 15 min Arbeit und alles funzt wieder!
Solange der Motor fährt, mal ein Ohr dran halten, sollte das kein Problem sein. Der Stellmotor hat ein Bajonettverschluss.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
