Hallo liebe Forumsgemeinde,
mein Name ist Daniel und hoffe auf dringend benötigte Hilfe, auch gegen kleines Entgegenkommen!
Wir sind nicht mehr ganz so stolze Erstbesitzer eines Scenic1 Phase2, dieser macht uns in den letzten Jahren viele zufällige Probleme. Heute morgen erst habe ich ausgelesen, dass ein Zündfehler vorliegt. Nun kann ich direkt alle Zündspulen und Zündkerzen neu machen, eine Zündspule und zwei Zündkerzen sehen fürchterlich aus. In den letzten zwei Jahren nach 120tkm habe ich folgende arbeiten durchgeführt:
-Kupplung
-Bremsschläuche
-Hauptbremszylinder
-Bremsen komplett (ist auch normal)
-Querlenker
-Spurstangen, Köpfe und Manschetten
-Beide Manschetten radseitig
-Beide hintere Bremszangen neu, Kolben verrostet
-GPS Empfänger
-NAVI CD Laufwerk, habe einen Mikroschalter ersetzen müssen
-Zentralverriegelung
-Scheibenwischer Mechanik
-usw
Nun zu meinem Problem, wo ich systematisch vorgehen muss. Ich habe vor einiger Zeit ein Motorrad transportiert, dafür habe ich den Beifahrersitz ausgebaut ich vollidiot. Nun der Ablauf stichpunktartig:
-Zündung aus
-Stecker und Sitz entfernt
-Gefahren, Airbagleuchte an
-Zündung aus, Stecker und Sitz zurück gebaut
-Zündung an, alles ok
-Nach einigen Wochen, Zündung an, Airbag an
-Fehler gelöscht, ca 20min Leuchte aus
-Nach 20 min Lechte dauerhaft an, bei jedem Start
(Kein Airbag ausgelöst, Stecker hatte ich später gelötet, kein Erfolg)
Die Airbag-Fehlerauslese ist absoluter Müll! Angeblich sei fast überall ein Problem...
Ich bräuchte dringend einen Stromlaufplan, oder brauchbare Tipps wie ich vorgehen soll um den Fehler zu lokalisieren. Einen gezündeten Chinaböller darf man auch nicht in der Hand halten, dass ist mir schon klar, über Gefahren bin ich schon informiert.
Wenn ich über eure Hilfe zum Erfolg/Daten/Unterlagen komme, bin ich grundsätzlich bereit mich mit PayPal zu bedanken!
Liebe Grüße,
Daniel :book:
http://www.daniel-l-adam.de/SDIM0089.jpg
SRS
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: SRS
Kabelbruch,
Wackelkontakt?
Hat unser Sohn beim CHEVROLET REZZO.
Ist zum wahnsinnig werden.
Werkstatt will nur teure REPARATUREN durchführen.
Sitz in mittlerer Stellung, alle Gegenstände unter Sitz weg hilft am besten.
Wackelkontakt?
- Ausstattung: Expression
Re: SRS
Schade das kein Beitrag kommt. Ich hatte auf ein paar Tipps gehofft. Habe mir nun Widerstände gekauft (2 Ohm), separat noch 1 Ohm Widerstände und versuche einen Airbag zu simulieren.
Liebe Grüße
PS: Auf Kabelbruch und Wackelkontakt-Suche war ich schon, dass ist ja selbstverständlich.
Liebe Grüße
Re: SRS
Na wenn der Fehler doch vor dem Sitzausbau nicht da war und erst nach der Montage auftrat, wann nicht was am Sitz kaputt sein? Kontrolliere doch bitte mal den Gurtstraffer des Sitzes, auch alles Kabel des Gurtstraffer.
Ich könnte mir vorstellen das der Straffer das Problem auslöst. Nächstes Problem, solltest du nix finden, musst du zu Renault. Die haben ein Prüfgerät um den Gurtstraffer zu prüfen.
Kabel verlaufen vom Sitz aus zur B-Säule und dann in den Seitenverkleidungen nach vorne weg. Mittig der vorderen Tür soll es da noch eine Klemmstelle für geben.
Ahso.... solange die Lampe leuchtet, funktionieren Airbag und Straffer nicht! Das System ist deaktiviert da es ja eine Störung erkennt.
Hast du schon mal die Batterie für länger ( 30 min + ) abgeklemmt?
Wie sauber hast du die Kabelenden miteinander verlötet?
Es könnte auch der Schleifring im Lenkrad sein. Oder der Steckkontakt unter dem Fahresitz.
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Phase 2, BJ 2002, originalbelassen (hab ihn ja noch ganz neu)
Re: SRS
Also je nach Hersteller des Airbags kann es auch sein, dass die Airbags auch bei leuchtender Lampe auslösen, da potentiell lebensrettend. Das Steuergerät wird in der Regel nicht komplett deaktiviert.
MfG
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
MfG
Re: SRS
Abgeklemmt habe ich sogar mal einen ganzen Tag lang, auch kein Erfolg.
Habe nun eben den Gurtstraffer und den Seitenairbag mit jeweils einen 2 Ohm Widerstand simuliert. Kein Erfolg -.-
Ich muss glaube ich wirklich in die Werkstatt, ob ich will oder nicht.
Ich war am überlegen den Renault Can Clip zu kaufen, aber ehe ich 100€ für sowas ausgebe, gebe ich sie lieber in die Werkstatt aus, denn die können wenigstens etwas prüfen.
- Scenicmodell: JA
Re: SRS
Es könnte auch zufällig passiert sein, dass die wickelfeder vom Fahrerairbag kaputt gegangen ist.
MfG
MfG
