ich habe seit geraumer Zeit ein seltsames Geräusch im Bereich des Armaturenbrettes(oder Motorraum darunter).
Das Geräusch tritt auf , wenn die Zündung eingeschaltet ist(Der Motor muss nicht gestartet sein).
Bei dem Geräusch handelt es sich um ein gleichmäßiges Klacken in Verbindung mit einem surren.
Das Ganze hat einen gleichlaufenden Intervall, es klackt immer genau 11 mal, bevor das surrende Geräusch einsetzt.
Das Surren hört sich an als wenn etwas wieder aufgezogen wird!?
Anschließend wiederholt sich der Ablauf(11x Klacken, surren,11x Klacken, usw.).
Kann mir jemand sagen, welches Teil dafür verantwortlich ist und ob ich das selber tauschen kann?
Das Klacken ist nämlich irgendwie nervend. :(
Vielen Dank für Eure Mühe/Hilfe.
Ich bin leider kein Fachmann und weiß nicht, wie ich es sonst erklären könnte.
Klacken wenn Zündung eingeschaltet
- Scenicmodell: Scenic 1
- Ausstattung: RN
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: Klacken wenn Zündung eingeschaltet
Hast du Klimaautomatik?
Dann ist es sehr wahrscheinlich eine stellklappe der Lüftung
- Ausstattung: RN
sorry habe ich vergessen zu erwähnen.
Das Fahrzeug verfügt über keine Klimatisierung!
Das Geräusch ist auch bei ausgeschalteter Lüftung noch vorhanden.
Armaturenbrett ist natürlich auch sehr allgemein, genauer gesagt klackt es auf der Beifahrerseite.
