Klimaautomatik SCENIC 2001 BJ
- Scenicmodell: 1.9 dci
- Kurzbeschreibung: 1.9 Diesel mit 101 ps
- Ausstattung: VAN
Klimaanlage kommt wenig kalte Luft weiß jemand weiter Danke schonmal
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
- Scenicmodell: Phase II
- Ausstattung: rxe
Re: Klimaautomatik SCENIC 2001 BJ
hallo denke es muß kaltemittel der klimaanlage aufgefühlt werden und auf dichtigkeit mal überprüfen gruß frank
- Ausstattung: VAN
Macht etwas kühl aber denke ist zu wenig kühl hatte auf 16 stehen
- Ausstattung: VAN
Denke auch das es am Kühlmittel ansonsten geht ja alles an der Heizung was kostet sowas in einer werkstatt
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Phase 2, BJ 2002, originalbelassen (hab ihn ja noch ganz neu)
- Ausstattung: Expression
Wenn du Glück hast gibts ne Klimaanlagen aktion mit Reinigung des Verdampfer und kältemittelneubefüllung für unter 100 Euro. Hin und wieder haben freie Werkstatt ketten mal so ne Aktion.
MfG
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
MfG
- Ausstattung: rxe
hallo kanst glück haben das es als angebot für ab 59 euros bekommst renault hat da was im angebot schau mal hier bei renault unter urlaubs wochen gruß frank
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
Wenn es gar nicht mehr kalt wird kann es sein das der Kompressor defekt ist weil er heiß gelaufen ist mangels Flüssigkeit. Also schnell mal kontrollieren (lassen) und auffüllen.
- Scenicmodell: Megane
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic II Bauj. July 2006
Tempomat Nachgerüstet dank Steffen hier im Forum - Ausstattung: Avantage
Ein Kompressor der Klima läuft nur wenn genug kühlflüssigkeit vorhanden ist. Und wenn der Kompressor gar nicht anspringt ist zu wenig Kühlmittel drin. Mal mit ner blaulampe nie Leitungen ableuchten. Schaltet sich denn der Kompressor überhaupt an?
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
Re: AW: Klimaautomatik SCENIC 2001 BJ
amc00 hat geschrieben:Ein Kompressor der Klima läuft nur wenn genug kühlflüssigkeit vorhanden ist. Und wenn der Kompressor gar nicht anspringt ist zu wenig Kühlmittel drin. Mal mit ner blaulampe die Leitungen ableuchten. Schaltet sich denn der Kompressor überhaupt an? Geht die Drehzahl kurz hoch?
