Renault Clip Can System
- Scenicmodell: megane1 phase 2
- Ausstattung: exclusiv
Moin, habe einen senic 1.9 dci bj 2002, nun wollte ich den mal auslesen, der hat so eine gelbe can-buchse, würde dies passen "Renault Clip Can System mit Version 112", oder gibt es noch andere?, würde mich über eine antwort freuen.
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Renault Clip Can System
wenn Du die Software-Version 112 meinst, im Zusammenhang mit der CAN-Bus-Sonde und dem Diagnose-Notebook (Clip) von Renault, sollte das funktionieren. Da Dein Fahrzeug schon etwas älter ist, benötigst Du die neue Softwareversion (ich glaube Version V135) nicht. Dein Auto ist bei der V112 allemal dabei.
Wo bekomme ich aber den passenden can Bus Stecker her?, die Software kann man ja im netz herunterladen.
:) Schon mal danke für die antworten, hab da was gefunden, http://www.carsets.co.uk/wholesale/rena ... wgodtWMAtQ
könnte das was sein?, ein bekanter hat ein auslesegerät für seinen audi aber odb2 und da passt der stecker nicht auf meinen senic, haben die autohersteller eigentlich alle verschiedene stecker?.
- Scenicmodell: JP0T
das sind die kabelgebundenen Sonden. Die sollten eigentlich noch ihren zweck erfüllen.
Zu den Steckern: es sind genormte Stecker, allerdings gibt es OBD 1 und OBD 2. Einige ältere Modelle, die ihren Anschluss im Motorraum haben, haben noch OBD1 Stecker, aber alle Neueren sollten bzw. müssen OBD2 Stecker haben.
Soweit ich das bei deinem Link gesehen habe, sind aber beide Kabel dabei.
- Ausstattung: Expression
Ich benutze zum Auslesen:
-Scan Master Software
-ODB 2 zu USB Kabel V 1.5 a
ebay Nummer: 221392172172
Liebe Grüße
Liebe Grüße
