Hallo
Mein Gebläse geht seit letzte Woche nicht mehr. Wenn ich es anschalte oder sie Stärke wechseln will, höre ich ein kurzes Surren. Da sich das für mich nicht nach dem Vorwiderstand Problem anhört wolle ich den Motor mal ausbauen und begutachten. Ich bin nach der Anleitung aus der knowledge base vor gegangen allerdings kann ich den Motor am schluss nicht heraus nehmen, da er noch an einem Metallteil der Karosserie hängt ( da wo die untere schraube von der amaturenbrett abdeckung befestigt ist). Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Vielen Dank :)
Gebläse Motor
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: Expressiom
Re: Gebläse Motor
Ich habe eine scenic 1 2.0 16v ist im Profil falsch
- Scenicmodell: II
Re: Gebläse Motor
Hat niemand einen Tipp für mich?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 2.0 16V 102kw (139PS)
Weinrot Metallic
Autogasumbau (Femitec STAG 300) - Ausstattung: Expression
Re: Gebläse Motor
Hallo dave95100
Ich habe genau das gleiche Problem, am gleichen Fahrzeug.
Laut den ganzen Forenbeiträgen hier vermute ich das entweder der Stecker verbrannt ist (wie es bei mir auch schon an den Rückleuchten passiert ist) oder der Widerstand defekt ist.
Ich werde mich mal die Tage dran machen, hoffentlich komm ich hinter das Handschuhfach ohne zu viel ausbauen zu müssen.
Die meisten beiträge fand ich jedoch bezüglich des SC2 :(
Gruß Andy
Popcorn13
Gruß Andy
Popcorn13
Re: Gebläse Motor
Schalter oder Vorwiderstand.
Zum Prüfen kannst du ja den Schalter direkt am Schalter kurz überbrücken. Dann siehst du auch, ob die Vorwiderstände in Ordnung sind.
Erst wenn sich bei überbrückten Schalter nichts tut, rentiert es sich, den Motor näher zu betrachten.
Natürlich man kann auch schon am Schalter messen, ob und wenn wieviel der Motor jeweils an Strom zieht, auch wenn man nichts hört.
Und ja - zum Thema wurde auch schon für den Ier so einiges geschrieben. Wer die Suchfunktion benutzt, der hilft sich selbst, und das gar schnelle...
- Scenicmodell: II
Re: Gebläse Motor
Gibt es Anleitung zum überbrücken?
