Hallo
bei der Demontage der Halterung der Schalter für die hinteren Fensterheber und der Leuchtweitenregulierung
im linken Bereich der Armaturentafel ist mir ein blauer Stecker aufgefallen,
dieser lag nur lose dahinter, da neben dem Poti für die Instrumentenbeleuchtung bei mir
ein Blindmodul vorhanden ist. Hier könnte noch ein Schalter montiert werden, in der
Betriebsanleitung wird an dieser Stelle auf den Schalter für die Sitzheizung
hingewiesen. Da ich aber mal gelesen hatte, das es ausstattungsabhängig bei serienmäßiger Sitzheizung keine
Schalter für die hinteren Fensterheber gibt, müssten es auch 2 Schalter sein. Es ist aber nur ein Stecker.
Für was ist er vorgesehen?
Könnte das eventuell schon für das ESP vorgesehen wurden sein?
In diesem Bereich der Armaturentafel ist noch eine weitere Steckerleiste an der linken Außenseite vorhanden,
hier sind 4 Stecker gemeinsam zusammen in einer Halterung, in dem 2. Stecker von rechts steckt ein grüner
Einsatz, auch hier kann ich keine Funktion feststellen. Was kann hier angeschlossen werden?
loser Stecker hinter Schalter Fensterheber hinten
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Bj 99, Motor 1,6l, 115000km, silbergrau, bisher ohne größere Fehler gelaufen
im Januar 2017, mit 160000km und Volljährigkeit gegen kleines Geldchen Richtung Süden verkauft - Ausstattung: RXE
