Scheibenwischerarm, Demontage? Sitzt fest! Scenic I
Pyrolator
Scenicmodell: Scenic I 99
Kurzbeschreibung: 16V
Ausstattung: Alize
Beitrag von Pyrolator »
Da unser Scenic I auch unter Wassereinbruch leided und grade einen Entfeuchter drinnen hat wollte ich mich heute um die Ablaeufe in den Ecken der Frontscheibe kuemmern. Um mir Zugang zu verschaffen muessen nun die Wischeraerme ab.
Wollte nur mal wissen ob es da ein Geheimtip gibt da nach Abschrauben der Mutter unter der Plastikkappe der Wischer noch genauso fest sitzt wie zuvor. Auch mit grosser Zange schaffe ich mehr Schaden als dass ich den Wischerarm abbekomme.
Also noch was vergessen? Hab Kriechoel raufgesprueht, kein Erfolg. Wie festgeschweisst.
Danke fuer die Hilfe!
M
scenic_dci
Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
Kurzbeschreibung: 1.9 dCi Automatik in Tiefseegrün Metallic
Re: Scheibenwischerarm, Demontage? Sitzt fest! Scenic I
Beitrag von scenic_dci »
Du benötigst einen Abzieher!
Versuche nicht, das Ding ab zu hebeln. -> Du kannst dann gleich eine neue Frontscheibe kaufen!
Saß bei mit auch bombenfest! Muss da leider hin und wieder ran, da die Relais im Wasserkasten
von Zeit zu Zeit absaufen. Was haben sich Pierre und Henry nur dabei gedacht...? :shock:
Gruß, Christoph
Eduard
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Ausstattung: LUXE Privilge
Beitrag von Eduard »
Ich würde es VORSICHTIG mit einem Heissluftfön warm machen, dann den inneren Bolzen mit Kältespray abkühlen.
Pyrolator
Ausstattung: Alize
OK, werd's mal probieren, danke an Euch! Wetter ist nur saumaessig hier.
M
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Beitrag von bernard1972 »
scenic_dci hat geschrieben: Versuche nicht, das Ding ab zu hebeln. -> Du kannst dann gleich eine neue Frontscheibe kaufen!
Das kann ich nur bestätigen, habe es damals beim Sc1 meines Vaters auch "geschafft", die Windschutzscheibe zu ruinieren!
Diese reicht nämlich ein Stückchen (wenn ich mich recht erinnere so ca. 2 cm) unter die Plastikabdeckung und reagiert auf Druck äußerst empfindlich, soll heißen, sie reißt!
Seitdem nur mehr mit Abzieher, einsprühen mit Rostlöser unterstützt das ganze, und den Bereich der Windschutzscheibe am besten mit einer Decke oder Lappen, Handtüchern abdecken, damit abrutschendes Werkzeug keinen Schaden anrichtet!
Bert
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Beitrag von jotesen »
Ich hatte das gleiche Problem und bei mir hat nur geholfen, dass ich mir einen absolut genau passenden abzieher gebaut habe und dann wirklich mit gewalt abgezogen habe. nun musste ich ein halbes jahr später nochmal ran und die gingen schon wieder schwer, aber es ging ohne gewalt. jetzt habe ich das ganze ordentlich eingefettet, mal sehen, wie sich das jetzt macht.
pompiers
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von pompiers »
...das Problem ist, dass das Alu des Wischerarms auf der Stahlwelle festfrißt.
Evtl. hilft auch, die Verbindung mit gut kriechendem Öl (Elaskon, WD40 o.ä.) einzusprühen und genügend Zeit fürs "Kriechen" zu geben, evtl. dabei vorsichtig! erwärmen. Die Anwendung muß u.U. mehrmals wiederholt werden, hilft aber, wenn der "Fraß" noch nicht zu weit fortgeschritten ist.
Seit mir das vor Jahren passiert ist, löse ich die Wischerarme rechtzeitig so lange alles leicht geht und fette diese Verzahnung mit lithiumfreien "weißem" Fett dünn ein, seitdem is Ruh´...
svcds
Scenicmodell: Scenic 2 RXE
Kurzbeschreibung: Scenic RXE
Ausstattung: RXE
Beitrag von svcds »
Hi, könnte mir einer die Teilenummer für den Scheibenwischerarm hinten heraussuchen? Also diese 7701042368 ist FALSCH, die passt nicht auf mein Auto (3004,575).
Mit welchem Programm macht man das? Dialogys habe ich, aber komme damit nicht klar.
