Hallo Leute
Habe folgendes Problem mit meiner wischwasser Anlage
Der Strahl kommt ganz schwach raus
Habe aber gemerkt das hinten genug raus kommt
Habe dann die Leitungen samt Kabel getauscht
Und es ging ganz normal alles wieder zurück und wir wissen ja das man das Rad und die Verkleidung runternehmen muss und das nicht gerade lustig ist
Und siehe da es geht wieder nicht
Alles wieder runter alles überprüft
Aber trotzdem ist der Strahl schwach
Wischwasser problem
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Wischwasser problem
das wird wohl an der Düse liegen. Düse auf der Motorhaube tauschen.
