Starterbatterie(Akku)
Hallo.
Bei meinem Scenic 1 iss die Batterie unterm Beifahrerhintern. Ich hab mir das Modell mal angesehen.Stalbügel umlaufend als Halter für die Batterie.
Scheint,das ist keine normale DIN Batterie.
Was mach ich da, falls ich eine von OBI reinsetzen will ??Wie mach ich das Teil dann fest :| :?:
Bei OBI isses Preiswert und gut,würde dann ne 77er reinsetzen,und die 50er was jetzt von renoo drin iss nach Polen verscheppern. :D :)
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
habe bei meiner alten nach gesehen und das ist keine gelbatterie sondern eine normale wartungsfreie , wenn man die abdeckung abmacht was man laut aufdruck nicht machen soll.und da ist batteriesäure drin und kein gel.und die batterie war die erste, bin 1 besitzer.gelbatterien kenne ich im motorsport und hifi bereich beziehungsweise trockenbatterien.und im zubehörhandel weiß man was da rein gehört.
Hallo Leute,
in meinen alten Scenic I Ph I hatte ich mir auch eine vom Novo/Ratio -Markt eingebaut. War die Zweitmarke von DETA Batterien. Supergünstig und die Originalhalterung paßte mit ein wenig Nachdruck auch. Hatte nie Probleme mit irgendwelchen Dämpfen . Der Originalpreis bei Renault war einfach eine Frechheit.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Batterie von renooo
Ich danke euch für die tips. Nööö also beim Scenic-Hersteller hol ich mir keine Starterbatterie.
Ich bin doch nicht Rockefeller :roll: :wink:
so lange die Batterie und Bordnetz in Ordnung sind, passiert auch nichts.
Fängt aber die Batterie an zu gasen, weil die Reglerspannung zu hoch ist oder die Batterie defekt ist, habt ihr was im Inneraum, was durch Duftbäumchen nicht zu beseitigen ist. :(
Bei "nassen" Batterien, die Entgasungsöffnungen haben (haben alle nassen!) muß ein Schlauch an selbige gelegt und nach draußen geführt werden. Über Explosion braucht man sich nicht so große Sorgen zu machen, da noch eine Abdeckung drüber ist.
Also, ohne zusätzliche Entgasung nur eine Batterie verwenden die einen internen Kreislauf hat, sprich eben doch Original, AGM, Vliestec, Optima etc.
Wünsche ein Knallgasfreies Auto :nicken:
Daniel
Daniel
wir habne ne gel drinn. die kann nämlich gar nicht aufmachen.
Immer wieder Winter....
ja immer wenn es ein wenig kühler wird, tauchen erfahrungsgemäß die selben Probleme auf.
Nachzulesen vom letzen Winter unter
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... t=batterie
Ich hoffe das mit dem Link funzt, ansonsten mit copy and paste
Gruß onmt_de
Gruß onmt_de
