Hallo Leute, ich bin neu hier und habe mich schon ein wenig umgesehen.
Also ich bin seit heute stolzer Besitzer eines 98er Scenic. Generation 1, PH1, soweit ich weiß.
Das Auto ist klasse, nur habe ich schon jetzt ein Problem.
1. Der Schlüssel funktioniert nur ca. 10cm vom IR Empfänger, weitere Entfernung ist nicht möglich.
Wie kann man dieses beheben??? Denn es nervt total.
2. Ich habe nur einen Schlüssel, der ist schon total abgenutzt und eklig, den würde ich gern gegen zwei
neue Schlüssel tauschen. Eine Schlüssel- oder Codekarte war bei dem Kauf leider auch nicht dabei.
Wie komme ich nun an zwei neue Schlüssel, die meine Schließanlage per Funk (IR) und das Zündschloss bedienen
und was kostet mich das? Gibt es eine günstige alternative aus der Bucht?
Schon mal vielen Dank
Renault Megane Scenic
EZ 12.08.1998
1,6l, Benzin
Schlüsselnummern 3004 und 766
Mein erster Scenic und nur ein Schlüssel
- Scenicmodell: Megane Scenic G1 PH1
- Kurzbeschreibung: Schlüsselnummern 3004 und 766, EZ 12.08.1998
- Ausstattung: ???
- Scenicmodell: Scenic 1 P2
- Ausstattung: Century
Re: Mein erster Scenic und nur ein Schlüssel
Hallo.
willkommen im Forum.
Ein Schlüssel beim Freundlichen liegt bei ca. 160 Euro.
mfg
mfg
Hallo seuterjung,
wieder ein neuer, "stolzer" Scénic 1 - Besitzer! Freut mich, willkommen!
Gerne helfen wir dir bei deinen Fragen:
ad1: Batterie der Fernbedienung im Schlüssel schwach - austauschen schafft hier Abhilfe. Aber bitte bedenke, daß die IR-Fernbedienungen keine allzu große Reichweite haben, meiner Erfahrung nach geht's nahe der Heckscheibe, wenn man auf den Empfänger zielt bzw. beim Fahrer- bzw. Beifahrerfenster.
ad2: So einfach und günstig wie aus der Bucht kannst du keinen zweiten funktionstüchtigen Schlüssel bekommen, da wird dir der Weg zum Freundlichen nicht erspart bleiben.
Aber nachdem es bei den IR-Fernbedienungen noch keinen Transponder im Schlüssel gibt, brauchst du bei Erneuerung des alten, unansehnlich gewordenen nur ein neues Schlüsselgehäuse und kannst den Schlüssel beim entsprechenden -dienst kopierfräsen lassen, z. B. sowas hier http://www.ebay.de/itm/RENAULT-ESPACE-L ... 1c2dbabfd3
Du mußt nur darauf achten, einen Rohling mit Lichtaustrittsloch der IR-Diode zu besorgen (gab's nur bei Phase 1 bis ca. 1998, danach kam die Umstellung auf Funk-FB mit Transponder!)
Danach baust du einfach (?) die Elektronik vom alten in den neuen Schlüssel um. Das funktioniert, weil die Elektronik unangetastet bleibt.
Sobald das Auto mit Fernbedienung (!) geöffnet wurde, kann es auch mit dem "leeren" Schlüssel gestartet werden - da eben ohne Transponder!
LG und gutes Gelingen,
Bertl
Bertl
- Ausstattung: ???
Danke für die Antworten.
Wenn ich mir einen komplett neuen Schlüssel kaufe, wie lerne ich den an?
Kann ich den Schlüsselbart bei einem Schlüsseldienst nachmachen lassen und den dann in ein neues Gehäuse einbringen, welches ich gerne anlernen würde?
Wie schon geschrieben: Wenn du einen leeren Schlüsselrohling aus der Bucht kaufst (oder sonst woher halt), dann brauchst du "nur" den Schlüsselbart - für die mechanische Funktion - kopieren lassen und baust danach die Elektronik 1:1 um. Diese bleibt unangetastet (sie merkt ja nicht, daß sie ein neues Gehäuse bekommen hat ;-) ) und braucht nicht angelernt zu werden.
Aber: das funktioniert nur für einen Schlüssel, d.h. einen zweiten, elektronisch funktionsfähigen Schlüssel bekommst du auf diese Weise nicht (weil die Elektronik ja nur einmal vorhanden ist!).
Wenn du einen zweiten Schlüssel willst, wirst du zum Renault-Händler gehen müssen, der bestellt ihn dir. Ob der nun angelernt werden muß oder es schon ist, weiß ich nicht, macht dann aber auch gleich der Händler!
Bert
Bert
