Thermosicherung
- Scenicmodell: Scenic 1 P2
- Ausstattung: RXE
Thermosicherung
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen welche Thermosicherung ich genau für mein Gebläse brauche ??? 192 Grad oder 227 Grad und wo ich die bekomme? Weil da ja manchmal dabei steht 220 Volt usw bin ein wenig verunsichert aber ich hoffe das ihr mir helfen könnt und es dann auch wieder funktioniert.
Ach ja ich hab einen 1,6 mit 107 PS Bj. 2000...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Ausstattung: RXE
Re: Thermosicherung
Hatte es am we mal ausgebaut um zu sehen wo und wie aber ich glaube da stand nix drauf möchte mich aber nich t festlegen.
Re: Thermosicherung
Ich hab dir mal einen Kopie von Dialogys hochgeladen.
Position 10 ist das gesuchte, jedoch steht keine Kennung bei, aber die original Teilenummer.
Position 15 scheint auch was mit der Steuerung zu tun zu haben, ich bekomme aber bei keiner Heizungsart infos zu dem Teil.
- Ausstattung: RXE
Re: Thermosicherung
Das kann man nur schlecht erkennen ob es das ist... aber unten steht unter Gleiche Themen eine anleitung und genau so sieht es bei mir aus also mit Lüsterklemme die Thermosicherung reinschrauben usw....
- Ausstattung: RXE
Re: Thermosicherung
So habe die Thermosicherung (228 Grad ) gewechselt aber an dem Problem hat sich nix geändert also Stufe 1 und 2 tot und 3 und 4 gehen.
Hat jemand noch eine Idee was das sein könnte ??? Habe auch schon drei verschiedene Bedienelemente ausprobiert aber überall das sekbe Problem.
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
- Scenicmodell: GS III
Re: Thermosicherung
Also ich tippe auf eine defekte Lötstelle im Widerstand.
Hatte ich auch und habe die Lötstelle erst gefunden nachdem ich mir
den Widerstand von allen Seiten im Sonnenlicht unter der Lupe angesehen habe.
Das Nachlöten war auch etwas tricky, da es recht eng im
Widerstand zugeht.
Im Zweifel mal zum Schrottplatz fahren und dort nach Ersatz fragen.
Dürfte nicht mehr als 10€ kosten.
Widerstand zugeht.
- Ausstattung: RXE
Re: Thermosicherung
der Wiederstand ist doch das ganze ding wo die Thermosicherung dran ist oder? und ist am ende des kabels ein Stecker oder ist es gelötet oder so? Danke schon mal...
