Problem mit schiebedach
- Scenicmodell: Megane
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic ,Renault (F) ,Benzin, S-Arm Euro 2 , G:92/97,Personenkraftwagen ,Geschlossen,Schiebe und Panoramadach , Erstzulassung 03.06.1998
- Ausstattung: ?
hallo guten abend,
habe mir einen renaulte megane scenic 1 gebraucht gekauft bauj.1998 , 114 ps,doppel schiebedach,
habe eine problem mit schiebedach und mit zentralverieglung.
schiebedach hinten lässt sich nicht mehr schliessen und das vordere geht überhaupt nicht was könnte das sein ,sicherungen habe ich alle geprüft und oben habe ich die blende weggemacht so das schauen konnte ob kabel defekt sind also wie gesagt nichts funtzt
für eure hilfe wäre ich sehr dankbar
gruss
gruss
- Scenicmodell: Phase 1
- Ausstattung: Century
Re: Problem mit schiebedach
Hi.
Habe auch ein Problem mit meinen Schiebedächern. Erst ging das vordere nicht mehr zu, nach ein paar Tagen ging das hintere nicht mehr zu. Ich musste dann mit einer Knarre das jeweilige Dach immer über einen bestimmten Punkt mit der Knarre schieben, dann ging es wieder ein kleines Stück elektrisch bis zum nächsten Stop usw. Und dieses Spiel musste ich bei beiden machen. Die Sicherung ist in Ordnung. Kann es sein, dass die Elektronik in einen Fehlermodus gegangen ist und dadurch blockiert? Am Schmieren kann es meiner Meinung doch nicht liegen, da das hintere Schiebedach so gut wie nie benutzt worden ist.
- Ausstattung: ?
traschdorf hat geschrieben:Hi.
hi hab immer noch das problem bin froh das ich es abgeklebt habe sonst hätte ich ein aqua grins ,wie meinst du das mit knarre? bz. gibt es eine möglichkeit das dach zuzumachen manuell? es ist nur das hintere ,ist auch nur etwas geöffnet aber das macht mich noch kirre echt bin für jeden tip dankbar
gruss
- Ausstattung: ?
traschdorf hat geschrieben:Meinst du die Seilzüge mit Zugmechaniken?
hi wo finde ich diese zugmechanik bzw. wie komme ich da ran
gruss
das Problem ist, das gesamte Seil/mechanikgedöns liegt in der Dachkassette. geht das Dach auf und bis zu einem bestimmten Punkt nur zu?
- Ausstattung: ?
hallo motte
das vordere geht überhaupt nicht,das hinter hat sich richtung heck so 3 cm angehoben ,wie gesagt lässt sich nicht mehr schliessen
gruss
gruss
- Scenicmodell: I
Hallo habe nun auch das Problem mit dem vorderen Schiebedach, es ist ca. 10 cm geöffnet und lässt sich nicht schließen. Gibt es da einen Kniff um es von Hand zu schließen ?
