Hallo, leider funktioniert (seit dem Kauf schon) unser DZM nicht. Wird der elkelektrisch angesteuert oder über eine Welle?
Wo könnte ich den Fehler finden? Sicherungen habe ich alle geprüft, alle sind heile.
Danke euch, Matze
Drehzahlmesser funktioniert nicht
- Scenicmodell: 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Farbe: 676 Perlmuttschwarz-Metallic
BC/ESP/RDKS/Vollleder/CD-Wechsler
getönte Scheiben - Ausstattung: Expression
Re: Drehzahlmesser funktioniert nicht
wird elektrisch angesteuert.
http://scenic-forum.de/scenic/download/ ... ew&id=1670
- Scenicmodell: 1 Phase 2
- Kurzbeschreibung: Renault Megane Scenic 1 Phase2 1,6l BJ 2001
- Ausstattung: keine Ahnung
Danke für deine Antwort. Dann schaue ich erstmal nach dem Stecker, vielleicht sind die Kontakte korrodiert oder einfach nur der Stecker lose.
Kommt das öfter vor oder ist das keine typische Krankheit der Scenic's?
Könntest du die Tafel vom Drehzahlmessersensor ohne das kleine eingeblendete Fenster posten?
http://scenic-forum.de/scenic/download/ ... ew&id=1674
Anm.: Die Teilenummer aus dem vorherigen Bild passt nur für das JB3 Schaltgetriebe.
