Hallo liebe Mitbetroffenen,
nach durchsuchen der KB und diverser Freds, Demontage allen Plastics immer noch nicht fündig.
Wo ist die Platine mit den Transistoren und dem Kühlkörper ???? Renault vorort hüllt sich in schweigen.
scenic I PH.II , Klimaautom. , AC geht, Klappen gehen, jedoch Gebläse bläst nonstop.
Danke
Transistoren Klimaautomatik
- Scenicmodell: Scenic II Ph II
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase II 1.9 dCi FAP, schwarz-metallic
- Ausstattung: Authentique
Re: Transistoren Klimaautomatik
Hallo Paruni,
also wenn du den sogenannten Heizungsvorwiderstand meinst, da habe ich im Netz was gefunden.
Zitat:" Den oberen Teil des Armaturenbrettes entfernen (Torx in den Lautsprecherabdeckungen raus, dann nach oben herausdrücken). Auf der rechten Fahrzeugseite (vor dem Beifahrer) ist ganz rechts außen das Gebläse und links daneben ist die Widerstandseinheit befestigt."
Ich hoffe das hilft dir weiter
Martin
Martin
