Fensterscheibe
Powerrangerkevin
Scenicmodell: Megan Scenic
Fensterscheibe
Beitrag von Powerrangerkevin »
Hallo!
Mir ist gestrn folgender Fehler passiert,wollte Fenster mit Elektrisch Fensterheber schließen.Statt schließen,habe
ich ganz geöffnet so dass er bis zum Anscklag ganz nach unten gefahren ist.Wollte dann wieder schließen,aber er
ging dann nur noch bis zur Mitte.Zu hause habe ich Ihn dann,manuell heißt mit Hand hoch geschoben bis er ge-
schlossen war.Habe zwischen Fenster und gummi,noch was rein gemacht damit man von außen die Fenster nicht
öffnen kann.bIS jetzt hält es,was muß ich tuen damit die fensterheber die Scheiben wieder automatisch öffnen
und schließen.
Powerrangerkevin
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: Fensterscheibe
Beitrag von mariorx4 »
da wird wohl der Fensterheber bzw. das Plastikteil was die Scheibe mit dem Heber verbindet defekt sein.
Kruemel
Scenicmodell: GS III PH. 1
Kurzbeschreibung: silber, BJ 10/2009, 5-Sitzer
Re: Fensterscheibe
Beitrag von Kruemel »
Das haben wir auch. Panzerband fixiert die Scheibe seitdem. Wir haben für unseren 2er auch diese Pastikteile bei eBay gefunden, der Versteigerer versendet aber nur innerhalb UK.
Weiß jemand, wo man das Plastikteil in DE bekommt? Oder gibts eine Ersatzteilnummer? Denn unser freundlicher möchte natürlich gerne die gesamte FH-Mechanik austauschen. Und das lohnt sich echt. Nicht mehr. Somit denken wir hält. Über das (augenscheinlich) günstige Plastikteil nach - als erster Versuch, denn der Motor läuft noch....
Danke und Grüße
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Re: Fensterscheibe
Beitrag von jotesen »
Ich habe die Plastikteile bei ebay bekommen.
Powerrangerkevin
Re: Fensterscheibe
Hallo!
Danke für Info!habe auch Panzerklebband verwendet,denn Renault möchte 250,-Euro.Der Preis ist zu
hoch.Kannst Du mir Bitte erklären,wie man das Plastikteil einbaut.Habe vom Auto,nicht viel Ahnung.
Powerrangerkevin
jenki
Scenicmodell: Grand III Ph 1
Re: Fensterscheibe
Beitrag von jenki »
EIne Anleitung findet ihr in der Knowledgebase. Ist nicht schwierig, nur etwas zeitraubend: http://www.scenic-forum.de/scenic/kb.php?a=55
Hier noch eine Anleitung http://www.scenic-forum.de/scenic/kb.ph ... nsterheber
Bei unserem S1 PH2 war das bei drei Fenstern passiert. Der Plastikclip kostete nur ein paar Steine.
Powerrangerkevin
Re: Fensterscheibe
Hallo!
Kann das Teil,bei Ebay nicht finden.Gibt es noch andere möglichkeit?
Powerrangerkevin
sims1024
Scenicmodell: 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: Farbe: 676 Perlmuttschwarz-Metallic
BC/ESP/RDKS/Vollleder/CD-Wechsler
getönte Scheiben
Ausstattung: Expression
Re: Fensterscheibe
Beitrag von sims1024 »
[ebay=140951635877]vorne links[/ebay]
[ebay=130886609645]vorne rechts[/ebay]
suchbegriff: reparatursatz fensterheber scenic 1
Powerrangerkevin
Re: Fensterscheibe
Hallo!
Fensterscheibe Fahrerseite:Modell Scenic1 BJ 99-03 107 PS
Powerrangerkevin
