Sitzheizung zickt
Sitzheizung zickt
Bei mir brennt die Sicherung der Sitzheizung immer wieder durch.
Ist ne 15A drin. Keine Ahnung, warum das teil immer wieder durchbrennt.
Wie finde ich das heraus und/oder soll ich fach mal gegen eine höhere (20A oder so) tauschen? Kann ja eigenltich nicht allzu viel passieren, oder?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Meine erfahrung ist, dass man sowas nicht machen sollte. Die Absicherung mit 15A ist nicht ohne Grund, ändert man diese höher, so kann es sein das ein Kabelbrand entsteht, dass will wohl niemand.
Ich würde an deiner stelle mal die Sitzheizung überprüfen lassen und nicht einfach die Ampere zahl erhöhen.
Hallo ChrisMarkos
Kabelbrand im Auto geht so fix, da hast du kaum noch Zeit zum anhalten.
Ich habe es erlebt.
Jürgen
Davon würde ich dir sehr abraten :!: :!: :!: lass sie lieber in der WS testen oder soweit du selbst nachsehen kannst, schau mal nach eventuellen Kabelbrüchen/Quetschung.gegen eine höhere (20A oder so) tauschen? Kann ja eigentlich nicht allzu viel passieren, oder?
Ich habe es erlebt.
Jürgen
ChrisMarkos hat geschrieben:Ja. die Schalter sitzen in dem Fach, in dem ich viel lieber ein gekühltes Fach wie im IPII drin hätte - kann man da nicht was machen?
S1PHII kaufen? :lol:
ne mal spaß beiseite. vielleicht haben die zei modelle die gleichen größen. aber du müsstest ja auch noch ein rohr für die kühlung legen. das ist sicherlich auch nicht so einfach denke ich.
Chris,
wenn Du keine offen sichtliche Beschädigungen an der Zuleitung zum Sitz feststellen kannst dann bleibt Dir nur der Verzicht oder Austausch in der Fachwerkstatt oder beim Bosch-Dienst.
Du kannst ja die Zuleitung an der Steckverbindung abziehen und dann die Sicherung wider ersetzen, damit wenigstens Deine Beifahrerin einen warmen P... hat.
Das heißt --- wenn du Glück hast ist ja vielleicht der Beifahrersitz oder nur einer der Schalter defekt?
Eine häufige Ursache defekter Sitzheizungen ist ein auf der Führungsschiene beim Sitzeinstellen "überfahrenes" Zuleitungskabel. Das kann man dann aber deutlich sehen.
Viel Glück !
Viel Glück !
