Stecker unter den Sitzen
- Scenicmodell: Phase1
- Ausstattung: Century
mein Auto leidet auch an der Airbag Serv-Lampen-Krankheit. Nun möchte ich es heilen und habe hier gelesen, das es an den Steckern unter den Sitzen liegen kann, welche dann zu löten wären. Beim Abziehen der blauen und braunen Stecker habe ich bemerkt, dass im Stecker eine Kupferbrücke vorhanden ist. Diese Brücke kann ich mir nicht erklären , da zwei Leitungen zum Stecker hin und weh gehen.
hat jemand ein Schaltplan von den Steckern oder der Verdahtung unter den Sitzen??
danke und Grüße
Carlo
danke und Grüße
Carlo
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
Re: Stecker unter den Sitzen
mach doch bitte mal ein foto. im stecker vom kabelbaum oder vom sitz?
habe in meinem twingo die sitze vom clio b sport eingebaut und die stecker durch lötverbinder erstezt.
funktioniert super
funktioniert super
Zuletzt geändert von mkay1985 am 15. Mär 2013, 23:56, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe heute genauer hingesehen...
die Brücke ist eine Feder und greift nur beim abziehen des Steckers...war so nicht gleich zu sehen..
habe heute gelötet und schein nun alles o.k.
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
wird eine sicherheits einrichtung sein, damit er quasi kurzgeschloßen wird und der airbag nicht ausversehen auslösen kann
Tja, ich habe mich wohl zu früh gefreut.
zwei Tage war alles in Ordnung, nun sind die Lampen wieder an.
War bei Renault, Fehlerspeiche auslesen " DF008 Stromkreis Seitenairbag Fahrer " steht da.
Hat jemand evt. einen Schaltplan für die Verkabelung unter den Sitze?? oder eine idee, was ich nun tun kann?
- Scenicmodell: GS III
Der Fehler kommt von Übergangswiderständen im Stecker. Die Widerstände haben
sind duch Öxidation der Kontakte im Stecker gebildet.
Zur Lösung des Problems:
- Batterie abklemmen
- Stecker unter dem Sitz trennen und mit feinem Schirgelpapier reinigen
- Stecker mit Kontaktspray einsprühen
- Stecker wieder verbinden und Batterie anklemmen
Falls die Probleme dann noch nicht behoben sind, bzw. wieder kommen, die Steckverbinder
abschneiden und dir Kabel verlöten.
Habe ich bei mir damals auch machen müssen.
- Scenicmodell: GS3 Ph3
- Kurzbeschreibung: Er is da.
Grand Scenic III Ph III Bose Edition 2.0 dCi 160
5-Sitzer in Black-Pearl-Schwarz
+ Xenon
+ Glasdach und Reling
+ Lederpaket
+ Komfortsitz-Paket
+ City-Plus-Paket (Visio + Rückfahrkam.)
+ Sicherheitstrennnetz
+ Notrad - Ausstattung: Bose Edition
HI Carlo,
ich würd's vorm Schmirgelpapier erst mal nur mit Kontaktspray und kräftig abreiben (z.B. mit Baumwollstoff) versuchen. Erst wenn das nix hilft die nächstgrobe Stufe starten, denn durch das Anschleifen mit Schmirgelpapier oxidieren die Kontakte danach schneller wieder.
Tobias
Tobias
ich habe alle Stecker entfernt und die Verbindungen gelötet.
Nun bleibt wohl nur noch der Schalter auf der Fahrerseite oder das Steuergerät???
wo finde ich denn diesen Schalter??
Ich hoffe ich finde die Ursache, das Auto muss diesen Monat zum TÜF.
Auch die Anschlüsse für die Seitenairbags und den Gurtstraffer machen auch gerne solche Probleme ...
