Scenic 1 Zentralverriegelung keine Funktion
Habe meinen Scenic 1 ,Bj 2000, abends per Funk abgeschlossen und am nächsten morgen konnten die Türen nicht mehr per Funk betätigt werden. Die ZV liess sich mit keinem der beiden Schlüssel betätigen. Batterien in den Schlüssel wurden erneuert, Batterie wurde 15 Minuten abgeklemmt und Zündschlüssel im Innenraum 10 Sekunden gedrückt und danach zweimal hintereinander gedrückt. Alles ohne Erfolg. Ich vermute den Fehler im Funkempfänger. Die ZV lässt sich jedoch mit dem Verriegelungsschalter im Innenraum betätigen, also Schliessung in den Türen elektrisch OK.
Was kann ich noch testen? Wo sitzt das Funkempfangsmodul? Wo könnte der Fehler liegen?
Gruss Günni :?
Gruss Günni :?
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
Re: Scenic 1 Zentralverriegelung keine Funktion
kannst du den wagen starten? wenn ja, wird es meiner meinung nach an den schlüßeln liegen.
oft reißen die kleinen schalter im schlüßel ab und haben keinen kontakt mehr.
das anlernen geht nur per clip. leider. die methode mit knöpfe drücken geht dabei nicht mehr
Ja, der Wagen lässt sich starten, ich kann nur die Türen nicht mehr per Funk auf-oder abschließen. Mit dem innenliegenden Schalter lassen sich die Türen auf- und abschließen. Es ist auch unwahrscheinlich, dass beide Schlüssel nicht funktionieren, wobei ich sowieso nur einen Schlüssel genutzt habe. Im Reparaturbuch " so wird´s gemacht" wird nur die Infrarot- aber nicht die Funksteuerung beschrieben. Ich suche eigentlich Info´s über den Funkempfänger.
Gruß Günni
Gruß Günni
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
öffne mal einen schlüßel und nehme die platine heraus.
dort ist auf der rückseite ein kleiner taster. dieser taster löst sich gelegentlich mal.
provisorisch kann man ihn mit tesa befestigen, aber das ist nur ein provisorium. die richtige lösung ist das erneute anlöten
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
mkay1985 hat geschrieben:öffne mal einen schlüßel und nehme die platine heraus.
das ist zwar ein realistisches zenario, aber doch wohl nur bei einem schlüssel, das sollte doch wohl nicht bei beiden gleichzeitig passieren.
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
was heißt gleichzeitig?
so wie er schreibt hat er immer nur den einen benutzt, eventuell war er ebenfalls vorher schon beschädigt
Nachdem ich in anderen Foren gelesen habe, dass man die Batterie abklemmen soll, funktioniert die Funksteuerung wieder. Ich hatte schon zweimal die Batterie abgeklemmt, aber nicht lange genug gewartet. Nach ca. 20 Minuten hatte ich die Batterie angeklemmt, aber die Funksteuerung funktionierte nicht. So, nun hatte ich die Batterie abgeklemmt und 5 Stunden gewartet. Nachdem ich die Batterie angeschlossen habe, funktioniert die Funksteuerung wieder. Die Elektronik der Funksteuerung hatte sich "aufgehangen". Damit sich auch die letzten Kondensatoren in der Elektronik entladen, muss man also lange genug warten. Ich hatte schon für den nächsten Tag einen Termin beim Freundlichen festgemacht, den ich aber jetzt "Gott sei Dank" canceln kann. Ich glaube ich habe ein paar Euro gespart.
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
danke für die rückmeldung.
ist immer interessant und hilfreich für andere.
was die wartezeit verkürzen kann: einen verbraucher einschalten, damit sich die kondensatoren schneller entladen
