Du kennst mein Niveau garnicht und kannst es auch nicht beurteilen.
Wenn man sich meinen ersten Post durchliesst,merkt man,daß mein Auto nicht in der Vitrine steht,sondern gefahren wird.
Deshalb weiss ich auch daß ich für die WFS meinen IR Schlüssel brauche.
Die Funk ZV soll einzig und alleine zum Abschliessen und öffnen der Türen sein. Nicht mehr und nicht weniger.
Universal Funk Zv einbauen !!
Re: Universal Funk Zv einbauen !!
Dan geh zum Händler und lass dir die Belegung raus suchen! Hier wird dir das keiner Öffentlich sagen wollen/können ;-) es gibt hier nur wenige Schrauber, die Hobbymäßig dran, schrauben,so wie ich und ein paar Mechaniker die bei Renault arbeiten. Ausserdem hat Renault mal wieder zwischen drin die Farben getauscht, damit kann man es nicht Pauschal sagen sondern es kommt auf deinen Fertigungszeitraum drauf an.
Und jetzt hört auf euch zu Zanken!!
- Kurzbeschreibung: Die zickigste Zicke die ich kenne.
- Ausstattung: Luxus Pur
Naja,ich weiss nicht warum man es nicht sagen sollte oder wollen könnte.
Es ist einfach ein einbau einer Funk ZV.
Es wird weder was an der WFS geändert noch irgendwas deaktiviert.
Aber danke,ich bin selbst dahinter gekommen,auch wenn Renault Technik nicht immer leicht zu verstehen ist,ist es doch recht Simpel.
Die anleitung ,für alle die es wissen wollen.
Wichtig ist eine Uni Funk ZV die Minus gesteuert ist !
Am ZV Schalter im Innenraum ist ein grüner Stecker verbaut,manchmal auch ein grauer ,die farbe hat keine bedeutung.
Man nehme ein Multimeter,am einfachsten Digital.
Schwarzes Kabel vom Multimeter an Masse vom Radio zB. , rotes Kabel vom Multimeter in die einzelnen Pine des steckers stecken.
Bei 2 Pins zeigt der Multimeter eine Spannung von +12,XX Volt an. ( Bei mir Pin 1 und Pin 5 ).
Das sind jeweils die Pine,die für das auf und zu schliessen der ZV mit Minus schaltung sind.
Drückt man den Knopf des Schalters , und die +12,xx Volt Spannung wird kurzzeitig unterbrochen.
Jetzt braucht man nur die Steuerbox der Universal ZV , an Dauerplus und masse( am besten vom Radio ) Anschliessen und die beiden Kabel der Box für Minusgesteuerte ZV , jeweils einen an einem Kabel des Steckers mit der besagten +12,XX Volt spannung. ( Bei mir ist Pin 1 für auf und Pin 5 für zu ) und schon kann man die ZV bequem aus 50metern per Funkt ansteuern.
Wem das zu unverständlich ist,kann ich gerne ein paar Fotos dazu packen,mit erklärung.
- Scenicmodell: Scenic I
- Ausstattung: Century
Servus, haste dein Problem mit der zv schon gelösst ?
ich könnte dir helfen, hab meine wsf abgestellt und zv umgerüstet auf funk mit blinker ansteuereung.
was aber gehen sollte is der innen verriegelungsschalter, also öffnen und schliessen von innen für alle Türen.
- Scenicmodell: Scenic I Ph2
- Kurzbeschreibung: 2000er , 109000km
- Motor: 1,6 16V
- Ausstattung: Alles
kennt Jemand inzwischen die Belegeung vom Schalter.
Bräuchte sie auch um eine Uni-ZV anzuschliessen.
mfg.
mfg.
- Motor: 1,6 16V
hat denn noch niemand eine Universal Funk ZV im Scenic eingebaut ???
