Tachonadel und Km Zähler funktionieren nicht
- Scenicmodell: Megane
- Kurzbeschreibung: BJ 98
- Ausstattung: RT
Hallo !
Zuerst ging die Lampe hinter der Km anzeige nicht mehr dann fing die Tacho nadel an zu spinnen bis sie jetzt gar ncht mehr geht und zu guter letzt läuft der Km Zähler wie ich heute erst bemerkte nicht mehr mit !
Was kann da defekt sein ?
Wichtig ist für mich das ich den Km Zähler wider zum laufen bekomme !
MFG
MFG
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
Re: Tachonadel und Km Zähler funktionieren nicht
würde entweder auf den tacho tippen, oder auf einen wackelkontakt
Hallo Tomas,
siehe hier in der Knowledge-Base!
Am letzten Bild kannst du eine der (Torx-)Schrauben erkennen (auf Höhe 220 km/h), die die Tachoeinheit fixieren - diese noch lösen, dann kannst du die Instrumente vorsichtig herausnehmen, hängen dann nur mehr an den Kabeln.
Eine weitere Möglichkeit wäre, daß sich der Tachogeber im Getriebe oder die Leitung mit ihren Steckverbindungen daran verabschiedet hat. Bitte nutze die Suchfunktion, das Forum spuckt sicher was aus!
Bert
EDIT: das hier zum Beispiel...
Bert
- Ausstattung: RT
Ja Danke für die schnellen antworten die Bilder bringen mich schon mal weiter werde am Wochenende mal beigehen !
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Der Scenic I Ph 1 hat im Motorraum noch einen Verbindungsstecker (quasi zum trennen, wenn der Motor ausgebaut wird ).
Sitzt (von vorne gesehen) in halber Höhe hinter dem Motor, rechte Motorblockseite. Am besten von oben ran zu kommen.
vielleicht gelockert oder Wackelkontakt!?
G
G
- Ausstattung: RT
War nun am Wochenende dran ! Top beschreibung wenn man weiß wie man den Tacho kommt ist es eigendlich ganz einfach .
Wie ich befürchtet habe konnte ich keinen Wackler am Tacho feststellen !
Das einzige was ich nicht finden konnte war der erwähnte stecker im Motorraum !
Keine ahnung wo der sitzen soll !
Hat alles nichts gebracht außer das jetzt eine Lampe für den Blinker nicht mehr funktioniert!
Also Km Zähler läuft immer noch nicht steht bei 136890 und Tacho anzeige funktioniert nicht !
Kann mir jemand sagen ob es den TÜV prüfer interesiert !
MFG
MFG
Kann ich :lol: Ist ja mein Job: KM Zähler ist egal, Geschwindigkeitsanzeige dagegen nicht, genauso wie sämtliche Kontrolllampen müssen gehen, ansonsten durch gefallen :green:Tomas2013 hat geschrieben:Kann mir jemand sagen ob es den TÜV prüfer interesiert !
MFG
