Tachoanzeige ausgefallen
- Scenicmodell: Phase II
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2000
- Ausstattung: RXE
Brauche ganz dringend Hilfe. Mein Auto zeigt die Geschwindigkeit nicht mehr an. Die Tachonadel bleibt unten und bewegt sich nicht. Alles andere in der Instrumententafel funktioniert. WAS NUN??
Re: Tachoanzeige ausgefallen
Tachogeber defekt oder kein Signal aus dem ABS-Block oder eben Tachoanzeige defekt.
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Bj. 2001,Winterpaket,Schwarz Metallic,Alpine Musikanlage
Re: AW: Tachoanzeige ausgefallen
Zählt er die Kilometer weiter oder auch das nicht. Funktioniert die Verbrauchsanzeige im Bordcomputer?
Gesendet von meinem ST17i mit Tapatalk 2
- Ausstattung: RXE
Ja die Anzeigen gehen alle Kilometer plus Bordcomputer. Nur was nicht geht ist die Geschwindigkeit
- Ausstattung: RXE
Wir kann ich mein Problem lösen? Wie baue ich die Instrumententafel aus? Um zu sehen ob eine Steckverbindung oder ähnliches nicht richitg ist?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
http://www.scenic-forum.de/knowledge/kb_show.php?id=77
Tippe aber eher darauf, dass es der Tachogeber ist. Hatte ich beim Megane auch schon mal.
- Ausstattung: RXE
Und wie kann ich es testen das es der geber ist? Und ganz wichtig wo finde ich den?
- Ausstattung: RXE
Wir haben die Instrumententafel ausgebaut und festgestellt das die weiße Nadel von der Drehzahl, Tankanzeige und Temperatur leicht zu bewegen sind. Nur nicht die Nadel von der Geschwindigkeit, die geht sehr schwer. Kann es daran schon liegen?
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
tachogeber sitzt von oben im diff
ist bei renull leider eine krankheit.
das abs hat bei dem model noch nichts damit zu tun. erst ab dem s2
