Elektrik - Problem
Björn
Scenicmodell: Scenic I
Kurzbeschreibung: 1.6 e
Ausstattung: JA
Elektrik - Problem
Beitrag von Björn »
Guten Tag Zusammen ,
ich hab seit ca. nen Monat das Problem das nach längerer Fahrt von etwa 60-80 km die Öl & Temperatur Leuchte blinkt wie blöd wenn ich ane Ampel oder BaB Ausfahrt stehen bleiben muss. Sobald ich wieder Gas gebe gehen sie aus , muss ich dann wieder anhalten blinken sie weiter.Wenn ich den Wagen aus mache so nach ca. 30 min dann wieder starte ist es weg & erscheint erst wieder nach längerer Fahrzeit. Waren deswegen schon in der Werkstatt & haben auch den Fehlerspeicher auslesen lassen ohne jeglichen Erfolg :(. Ich hoffe Ihr könnt mir evtl. Tips oder einen Rat geben was es sein könnte. Öl ist zwischen Min/Max der Vorbesitzer hatt immer 10w40 genommen & dieses benutzen wir auch weiter (Ölwechsel wurde gemacht) liegt es evtl dadran ???
lg Björn
Meine Familienkutsche : RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e (JA0F) 90 PS Baujahr 97
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Re: Elektrik - Proplem
Beitrag von tomruevel »
Öldruckschalter defekt.
Björn
Ausstattung: JA
Beitrag von Björn »
Danke für den Tip ich weiss wohl das, das Kabel lose war & es drangelötet wurde von der Werkstatt. Is ja nur nen Cent Artikel , hört sich vielleicht jetzt blöd an aber kann ich den so einfach rausschrauben ohne das da Flüssigkeiten rauskommen ???.
dam0n2k
Scenicmodell: Espace III
Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92
Ausstattung: The Race
Beitrag von dam0n2k »
Sollte Öl nach kommen - aber nur ein bisschen - nur ein paar ml... ;-)
mkay1985
Scenicmodell: ja04
Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
Beitrag von mkay1985 »
oder falsches oel.
wenn es zu dünn ist, kann auch die kontrolle anspringen.
und je wärmer ein oel wird, umso dünnflüssiger wird es
Björn
Ausstattung: JA
Beitrag von Björn »
mkay1985 hat geschrieben:oder falsches oel.
Also doch Ölwechsel & 15w40 benutzen , ist das nicht zu dickflüssig für den Motor vom Renault ? Der Tipp mit dem Öldruckschalter hatt nichts erbracht,der Fehler ist immer noch vorhanden :( . Kann es sein das es evtl. auch irgendein Massefehler ist ??? Wenn ja gibts da gewisse Standard Stellen bei der Baureihe ??
lg björn
mkay1985
Scenicmodell: ja04
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
bei dem motor kannst du so ein oel ruhig benutzen, der frisst quasi alles.
würde also erst einmal einen wechsel mit filter machen.
massefehler sind mir eigentlich nur von den rückleuchten bekannt
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
10W40 ist schon gut so für den 8V, hab in meinen sogar jetzt trotz 272tkm 5W 40 rein gemacht, alles einwandfrei und kein Ölmehrverbauch als vorher!! Sensordefekt oder Kabelbruch/Wackeler
Björn
Ausstattung: JA
Beitrag von Björn »
Welchen Sensor meinst du genau @ Thomas sind ja nicht grad wenige dort drin *g*
Thomas80
Re: Elektrik - Problem
Kühlwassersensoren gibt es zwei! Einen fürs Steuergerät und einen für den Tacho, frag mich aber nicht welcher welcher ist. Öldruckschalter gibt es einen vorne rechts unten am Motorblock unterhalb des Thermostatgehäuses kurz vor der Ölwanne.
