Tunerlist Nachrüsten nur wie?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Ausstattung: JA
da in diesem Thread http://scenicforum.de/scenic/viewtopic. ... bf696534aa
die Resonanz gleich null ist habe ich mich um ein Tunerlist CD Radio bemüht.
Heute wollte ich das Gerät tauschen, sollte auch nicht lange dauern da es Plug and play ist wie ich dachte. Pustekuchen, die Stecker für LFB und Display sind komplett anders.
Was kann ich tun um das Tunerlist zum leben zu erwecken? Gibt es Adapterkabel die ich über die Suchfunktion nicht gefunden habe?
Danke für eure Hilfe
Gruß Schumuckl
Gruß Schumuckl
- Ausstattung: JA
Re: Tunerlist Nachrüsten nur wie?
Soweit ich in anderen Foren Recherchieren konnte habe ich optisch das gleich Display wie im Ph2 aber es ist ein wenig anders. Somit müsste ich das doch zum laufen bekommen wenn ich das Display tausche, ist das plug and play oder passen die Stecker nicht?
Wie sieht es dann mit der LFB aus, passt dann alles oder muss ich mir diese auch kaufen?
Display zum Tunerlist müsste das sein gemäß der Nummer http://www.ebay.de/itm/Radiodisplay-P82 ... 3a67318082
bin ich auf dem richtigen weg?
Hi, das wird nix, du musst zwingend die LFB und den Display vom passenden Radio haben. Die Geräte sollen verschiedene Bussysteme nutzen.
Also muss dann das :
Radio neu
Display neu
LFB neu
dann passt auch die ACB ;)
Radio neu
Display neu
LFB neu
- Ausstattung: JA
Re: AW: Tunerlist Nachrüsten nur wie?
Wenn ich dich richtig verstehe dann kann ich mit meinem Tunerlist nichts anfangen sondern ich muss alles komplett kaufen?
Reicht es nicht wenn ich Display und LFB nach kaufe?
Gesendet via Tapatalk 2
Jup, wenne die aus dem BJ bekommst oder neuer, wichtig ist nur, die Sachen müssen aus dem gleichen Wagen wie das Radio kommen.
Also dann Scenic 1 Ph 2 ... nicht Scenic 1 Ph 1 oder Scenic 2 etc.
- Ausstattung: JA
Ich habe eine Briefkopie vom Spenderfahrzeug. Wenn ich alle Teile aus dem selben Baujahr zusammen bekomme dann bin ich auf der sicheren Seite? Ich habe noch keinen bei Ebay gesehen der alles komplett verkauft und Neu von Renault ist mir zu teuer.
Das muss es gehen, innerhalb einer Baureihe waren die Sachen gleich. Ich was 100% das Scenic 1 Ph1 und Ph2 nicht gehen. '99 haben die den Datenbus gewechselt.
- Ausstattung: JA
Schade das meiner nicht schon Bus hat. Dann werde ich mal einpassendes Samsung Display suchen und die LFB.
Ich danke dir
Ich danke dir
Das MUSS nicht Samsung sein, kann auch Jäger oder Sagem sein und OHNE Reifendrucksensoranzeige.
Und, WICHTIG!!! Auch die Anschlusskabel dafür .... das haben wir bisher noch nicht behandelt das Thema ;)
-> nach Original Nummer ist das hier der passende [ebay=181063222423]Display 82 00 380 298[/ebay]
-> bei diesem [ebay=150961582837]Display[/ebay] bin ich mir nicht sicher, die angegebene Renaultnummer kann ich im Dialogys nicht finden, er könnte aber passen denn Manche 77... Nummern sind duch 82... ersetzt worden.
-> O Teilenummer für den Bediensateliten im Ph2 ist 82 00 467 746
Wie sehen denn Deine Anschlüsse am Radio aus? ist die LFB einen langer schmaler oder kleiner breiter Stecker?
Edit:
Jetzt habe ich was für dich gefunden!!!
-> Bedieneinheit: http://www.ebay.de/itm/Renault-Scenic-1 ... 20cb3659cc
-> Display: http://www.ebay.de/itm/Renault-Scenic-1 ... 20cb13db7e
Diese beiden Teile Stammen aus dem gleichen Auto, schreib den doch mal an ob er auch das Passende Radio und die Kabel vom Radio zum Display noch hat, dann wäre alles zusammen.
Gruß Ralph
Edit:
Gruß Ralph
