Welche Batterie kann ich einbauen?
- Scenicmodell: SC01
- Ausstattung: megane scenic
Hallo liebes Forum,
bei meinem Megane-Scenic ´97 muß die Batterie gewechelt werden (Altersschwäche). Da sie im Innenraum verbaut ist (unter dem Beifahrersitz) mache ich mir sorgen wegen der Gase. Ich habe irgendwo mal gehört das es spezielle Bat für Innenräume gibt. Trotz Nachfrage in verschiedenen Werkstätten komme ich nicht weiter. Entweder hatte man davon nichts gehört oder man sagte etwas von ´nem Schlauchanschluß der die Gase nach aussen leitet (ist an der orginal Renault Batterie, die verbaut ist, nicht vorhanden). Oder man sagte das wäre egal.
Alles sehr schwammige Aussagen und nicht sehr glaubwürdig.
Nun meine Frage, muß ich wieder eine orginal Bat kaufen oder gibt es eine günstigere Alternative.
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß, Lakai...
Gruß, Lakai...
- Scenicmodell: Scenic 1 P2
- Ausstattung: Century
Re: Welche Batterie kann ich einbauen?
Hallo Lakai,
in der Bedienungsanleitung steht definitiv drin (eine wartungsfreie). Ich hatte jetzt die Tage auch das Problem (batterie defekt). Also weg und geschaut :-(( definitiv zu teuer 99,- Euros und mehr.
Hab dann eine etwas größere und preisgünstigere (für 69,- Euro) mit Schlauchanschluß bekommen.
Beim wechseln der Batterie am Starthilfeanschluß unter der Motorhaube eine andere 12 Volt Batterie anklemmen damit Du nicht die Daten vom Radio und so verlierst.
Hat bei mir einwandfrei geklappt. :-))
ruppi48 hat geschrieben:Beim wechseln der Batterie am Starthilfeanschluß unter der Motorhaube eine andere 12 Volt Batterie anklemmen
das ist ja ein ganz toller Tipp.
Einmal mit den Anschlüssen im Innenraum nicht aufgepaßt.
Und schon hat man einen hübschen Kurzschluß fabriziert.
Und ggf. ein Feuerwerk.
So da ich selbiges problem bei meinen s1ph1 die tage erst hatte hab ich eine batterie von at* eingebaut
Arktis Autobatterie, 55 Ah, 420 A
Link
original eingebaut war mal eine Genuine 43Ah
und für 90 euro net mal sooo teuer der spass
Link
[quote="ruppi48"]Hallo Lakai,
hallo ruppi48 und Co,
ich habe vieleicht etwas umständlich beschrieben worum es mir hier geht.
Meiner Information nach gasen auch wartungsfreie Bat aus. Ich habe aber keine Lust auf Gase im Innenraum.
Bei meiner Recherche nach einer geeignetten Bat bin ich öffter auf den Zusatz "nicht für den Innenraum geeignet" gestoßen (wartungsfrei).
Habe aber leider nie gelesen, "für den Innenraum geeignet".
Trotzdem danke für eure Mühe.
Gruß, Lakai
Gruß, Lakai
Zuletzt geändert von Lakai am 7. Jan 2013, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
Ich kann nur die P5519 von Banner empfehlen.
P5519 Link
Kapazität 55 Amperestunden (Ah)
Kälteprüfstrom/EN 480 Ampere (A)
L:241 B:175 H:175
oder P6205
P6205 Link
Kapazität 62 Amperestunden (Ah)
Kälteprüfstrom/EN 540 Ampere (A)
L:241 B:175 H:175
Da ich nicht mehr genau weis wie groß das Batteriefach ist könnte auch eine P6219 passen.
Keine Garantie wegen der höhe!!!
P6219 Link
L:241 B:175 H:190
P5519 Link
L:241 B:175 H:175
oder P6205
P6205 Link
L:241 B:175 H:175
P6219 Link
L:241 B:175 H:190
Zuletzt geändert von LPG-Scénic-Driver am 7. Jan 2013, 22:57, insgesamt 3-mal geändert.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Hay,
du weist schon das du eine Gelbatterie brauchst.
Andere sind für den Einbau im Innenraum nicht zulässig.
Du brauchst eine AGM oder VRLA Batterie, die sind zwar (fast) doppelt so teuer aber halten auch dem entsprechend länger.
gruß
gruß
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph.1
- Kurzbeschreibung: 1,6l 16V 107PS
- Ausstattung: Kaleidoskop
Racer-Laguna 2 Ph 2 hat geschrieben:Hay,
du weist schon das du eine Gelbatterie brauchst ....
gruß
Hätte ich jetzt auch gesagt, zumal auch wartungsfreie Batterien einen Anschluß für nen Entgasungsschlauch haben. (weiß nicht ob das der Name ist)
Alternativ, Loch bohren und Schlauch verlegen :green:
wenn ein Gel Akku eingebaut war, dann kann man nicht einfach eine andere Bauform (z.B. einen gewöhnlichen Naßakku) nehmen.
Weil Gel Akkus mit einer anderen Ladecharakteristik, ggf. einer anderen (geringfügig höheren) Spannung geladen werden.
Und man so den neuen Akku nach mehr oder weniger langer Zeit zerstört.
Und ein Akku der Wartungsfrei genannt wird hat noch lange nicht zwingend einen Entlüftungsschlauch.
Wartungsfrei heißt nur, dass die Intervalle der Kontrolle des Säurestandes gegenüber nicht wartungsfreien Akkus verlängert sind und ggf. auch lebenslang halten können. Die Wartungsfreien die man nicht öffnen kann würden noch länger halten, könnte man Wasser nachfüllen (was nach Jahren eben doch nötig ist).
Was "Wartungsfrei nach DIN" bedeutet steht hier:
http://www.autobatterie.be/plugin/faqs/4/42
http://www.batterien-direkt.de/batteriearten.html
Also einfach das einbauen was vorher drin war:
Gelakku
Oder einen normalen Akku mit Entlftungsschlauch
Gelakku
