KM Anzeige
Andi753
Scenicmodell: 1
Ausstattung: Century
KM Anzeige
Beitrag von Andi753 »
Hallo zusammen.
Habe heute einen Renault Senic gekauft.
Nur leider habe ich festgestellt, das die Kilometeranzeige also KM stand sehr duster ist.
Ihr werdet euch evt nun kaputt lachen aber liegt es evt daran das man die Beleuchtung im Tacho Drehzahlmesser also Cockpietbeleuchtung höher drehen muss oder was ist das sorry. Blöde frage aber habe keine Ahnung.
Gruss
Andi
BurSch
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1.6 16V, EZ 08/2003
Re: KM Anzeige
Beitrag von BurSch »
Hi!
Ich glaube, die KM-Anzeige ist nicht von der Einstellung betroffen. Da wird nur zwischen Licht an und Licht aus unterschieden. Wenns sonst zu dunkel ist, wird vermutlich irgendwas mit den LEDs nicht in Ordnung sein. Mache mal die Fahrzeugbeleuchtung komplett aus und schaue dann, wie hell die Anzeige ist. Vielleicht kannst du ein Bild davon hier einstellen?
harry-02
Scenicmodell: Scenic 1 Ph.1
Kurzbeschreibung: 1,6l 16V 107PS
Ausstattung: Kaleidoskop
Re: KM Anzeige
Beitrag von harry-02 »
Ich würde mal die Lämpchen der Beleuchtung prüfen.
Wenn alles andere Hell leuchtet, wird wohl eine defekt sein.
Andi753
Scenicmodell: 1
Re: KM Anzeige
schon mal danke nun noch ne frage wie komme ich da ran gibt es einen plan wo die schrauben sind
harry-02
Re: KM Anzeige
Im Kaputtmachbuch auf alle Fälle, solltest du keines haben, ist nicht schlimm sind nur glaub 6 Schrauben.
Ach ja, beim S1 Ph1 beim Ph2 hab ichs noch nicht gemacht, sollte aber ähnlich sein.
Als erstes Lautsprecherabdeckungen im Amaturenbrett mit was flachem hartem im Türbereich aushebeln aber nichts Scharfkantiges (sonst gibts Kerben oder Kratzer), etwas anheben und nach hinten ziehen, Vorsichtig sonst bricht die Nase unter der Frontscheibe ab. Dort drunter sind dann jeweils eine Torxschraube, ausschrauben und das Amaturenbrett (nur das Oberteil) etwas anheben und nach hinten ziehen, ist unter dem Tacho/Display und über dem Airbag mit ein paar Nasen eingehakt. Dann haste schon die Tachoeinheit vor dir, links und rechts die Torxschrauben rausdrehen und fetich.
Du kannst die Tachoeinheit nun vorsichtig rausziehen und umdrehen (Kabel nicht abreißen). Auf der Rückseite sind weiße Plasteknubbel, welches die Fassungen für die Birnchen sind und sich per Bajonettverschluss drehen und rausziehen (halbe Umdrehung) lassen.
Vorher natürlich schauen welche defekt sind (Auto abdunkeln und Licht ein, ist dann deutlich durch die Leiterplatte zusehen welche nicht leuchtet.
Um die Birnchen zu wechseln brauchst extrem spitze Finger, oder eine Zange mit Gummiaulage und dann ziehen.
Zusammenbau behandeln wir dann nächsten Monat ;))
Zuletzt geändert von harry-02 am 9. Jan 2013, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: KM Anzeige
harry-02
Re: KM Anzeige
Cool, hab ich noch nicht gesehen, dann hätt ich mir das geklimper ja sparen können :shock:
Na ja, vielleicht liest es ja trotzdem einer :green:
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Re: KM Anzeige
Beitrag von jotesen »
Hatte das auch schon tippen wollen und hatte meinen eigenen Beitrag in der KB vergessen.
Aber mir fällt auf, dass die Bilder bei imageshark liegen. Vielleicht kann man die mit auf diesen Server holen, sonst sind sie irgendwann weg.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Re: KM Anzeige
Ja, schick sie mir oder Stefan dem kb mod zu
BurSch
Re: KM Anzeige
BurSch hat geschrieben:Ich glaube, die KM-Anzeige ist nicht von der Einstellung betroffen. Da wird nur zwischen Licht an und Licht aus unterschieden.
Auch wenns vermutlich keinen mehr interessiert, muss ich die Aussage korrigieren. Habs heute mal getestet, die Einstellung betrifft alles, auch den KM-Stand.
