bei meinem Scenic 1 gehen die Nebelscheinwerfer beim einschalten mal an oder bleiben aus. Die Kontrollleuchte ist bei jeder Variation an.
Hat jemand einen Tipp woran das liegen kann?
Danke für eine antwort.
Nebelscheinwerfer
Re: Nebelscheinwerfer
Wenn es beide Scheinwerfer gleichzeitig betrifft, könnte ich mir vorstellen, dass es ein Wackler oder eine Korrosion in der Steckverbindung zu den Nebelscheinwerfern hinter dem Stoßfänger sein könnte. Vermutlich wird man auch beim S1 nur dran kommen, wenn man den Stoßfänger demontiert.
Der Einfachheit halber würde ich, wenn du es nicht schon getan hast, trotzdem zuvor die Sicherung überprüfen.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph.1
- Kurzbeschreibung: 1,6l 16V 107PS
- Ausstattung: Kaleidoskop
sbwoodstock hat geschrieben:Hallo Scenic Freunde
Habe gestern mal das Messgerät rausgeholt und erstmal den Schalter durchgemessen alles OK.
Also den weg von den Lampen bis zur ersten Steckverbindung unter dem Sicherungskasten im Motorraum Durchgang aber kein Strom, hier wechselt auch die Kabelfarbe von Lila auf Orange-Lila-Schwarze punkte.
Sicherungskasten im Innenraum ausgebaut und diesen weg gemessen Durchgang aber kein Strom, hierbei viel mir ein kleines Relais auf ,was direkt über dem Diagnosestecker sitzt,dieses war lose und siehe da meine Nebelscheinwerfer gehen wieder .
Grund :Habe vor 4 Wochen meine AHK angebaut und musste Dauerplus im Sicherungskasten abgreifen dabei hat das Relais sich wohl gelöst
Fazit:
Scenic I Phase II bj 2002 hat ein Nebelscheinwerfer Relais
Trotzdem vielen Dank
SBWoodstock
Ich denke klingt ähnlich, vermute auch mal Kontaktprobleme.
