Radio empfang schlecht
- Scenicmodell: phase1
- Ausstattung: century
Hallo habe einen Megan Scenic Bj2000 Facelift mit der vorderen Dachantenne,habe einen sehr schlechten Radioempfang,
Stecker am Radio ist ok,
jetzt wollte ich den fuss der antenne kontrollieren .
Muss dafür die vordere innenraumbeleuchtung endfernen,gibt es eine beschreibung dafür?
Hab mich schon doll gesucht.
Wenn ich den fehler nicht finde wollte ich eine neue Antenne verbauen gibt es dafür empfehlungen?
Re: Radio empfang schlecht
Hier mal zwei Bilder der Antenne,was kann dran defekt sein?
http://img4.fotos-hochladen.net/thumbnail/201212251428085cd9g63jwn_thumb.jpg
http://img4.fotos-hochladen.net/thumbnail/20121225142820n7wzpx2mkb_thumb.jpg
Beleuchtungsrahmen ausclipsen, dann die Leuchteneinheit raus hebeln und darunter sind zwei oder drei Torx 20 Schrauben, die den ganzen Leuchtenrahmen halten, dann kommst an den Antennenfuß ran, entweder ist der innerlich gebrochen oder durch Wassereintritt oxidiert, reinigen und Antennenfuß mit Vaseline (säurefrei) Kosmetikladen drunter machen dann alles wieder verschrauben, wenn vorher alles Blank gemacht ist. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ok Danke
Habe geschaft. :green:
Der Radio empfang ist um einiges besser geworden,aber immer noch nicht so 100% bin besseres gewohnt.
Finde die Antenne auch sehr riesig,gibt es gute kürzere stäbe?
Bringt eine Scheibenantenne mehr?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph.1
- Kurzbeschreibung: 1,6l 16V 107PS
- Ausstattung: Kaleidoskop
Je kürzer eine Antenne ist desto mehr muss deren Signal verstärkt werden. Für UKW sind ca 100cm optimal ( genaue Wellenlänge hab ich jetzt nicht im Kopf)
Es gibt aber aktive Nachrüstantennen (mit Verstärker im Fuß) welche deutlich kürzer sind (etwa 30cm lang) und ausreichende Leistung bieten.
Wobei das Serienradio kein Empfangswunder ist.
Wichtig bei den Seienantennen ( eigentlich bei allen ) ist auch das das Schraubgewinde metallisch blank ist und mit Vaseline konserviert wird, nach jedem Autowaschen zB.
Scheibenantennen funktionieren nicht besser wie Außenantennen, bei schlechtem Emfangslagen eher schlechter und bei metallbeschichteten Scheiben ( Frontscheibe ) gar nicht.
edit:
Ich hab letztens eine Kombination aus 2 Antennen gesehen und zwar die Stabantenne mit aktiver Weiche, an ein Heckscheibenantenne (Heizung) gekoppelt.
Leider hab noch nichts über die Leistungsfähigkeit in Erfahrung bringen können.
edit:
Bin nun am überlegen mir hinten auf dem Dach eine 16v Antenne zu machen.
Weil mit der vorderen Antenne der empfang echt zu wünschen lässt.
zb. Eins Live schwankt ohne ende eigentlich hier ein starker sender.
Wenn ich wüsste wie ich das vordere loch zubekomm.
Radio habe ich gewechselt ist jetzt ein Xomax XM-DVB3006
Nur der empfang bleibt weiter bescheiiden.
Hat dir orginal Renault Antenne eigentlich keinen verstärker??
ich habe zumindest keinen gefunden.
Bringt es was wenn ich einen dazwichen klemm oder hab ich dann nur Motorgeräuche?
Hatten am Twingo auch schlechten Empfang,die Antenne vom Megane GT drauf und der Empfang war Ok. Gruß Andreas
Die Serienantenne hat keinen Verstärker, auch an der fehlenden Stromversorgung zu erkennen. Aktiver Antennen haben immer einen Stromanschluss, entweder per Kabel am Antennenfuß, oder über eine Einspeisung ins Antennenkabel.
Ich würde erst mal den Fuß durch messen, ob elektrisch Durchgang vorhanden ist (bis zum Radio) und kein Masseschluss natürlich (einfaches Ohmmeter hilft).
Die Masseflächen hattest du ja schon gereinigt und eingefettet (unter dem Innenlicht).
Sollte da kein Fehler sein schau mal ob du dir nicht ein neuen Stab borgen kannst, da hab ich auch schon welche gesehen wo innen der Leiter gebrochen war, das kann man
aber schlecht messen ohne den Stab zu zerstören.
Ein zusätzlicher Verstärker kann helfen, muss aber aber nicht, aber bitte kein 0815 Teil, das verstärkt eher das Rauschen, als das Antennensignal (sofern denn eines da ist).
Das Loch kann man mit einem Plastedeckel / Chromdeckel (mit Schraube dran) schließen, nicht schön aber dicht und preiswert.
