Hallo! :o
Meine H7 Fahrerseite für Abblendlicht,hat Geist aufgegeben.Neue Vorhanden,aber wo ich Motorhaube öffnete.
Erste Feststellung,wie kann ich Birnen tauschen wenn alles verbaut ist? Oder gibt es einen Trick?Kann mir jemand
Anleitung geben?
Abblendlicht wechseln
- Scenicmodell: Megan Scenic
- Scenicmodell: GS3 Ph2
- Kurzbeschreibung: Grand Scénic 3 / Phase 2, Bose Edition, Energy dCi 130, eco2, EZ: 11.09.2012
# Lack: Black Pearl metalic
# Felge Sommer: 17''LM Black Sari Continental
# Felge Winter: 16''Stahl Bridgestone
# Start&Stop / Berganfahrhilfe
# Visio System / Fernlichtautomatik
# TomTom Carminat
# PDC (Front/Heck) mit Rü-Fa-Kamera
# 1a Druck von BOSE°
# fast Vollausstattung, 5-Sitzer
# SC-Forum-Aufkleber=vorhanden
# 36900km/Scénicleben(16.Mai 2015) - Ausstattung: Bose Edit, Xmod
Re: Abblendlicht wechseln
@P-r-kevin,
mein Tipp für Dich: Geduld und sehr viel Fingerspitzengefühl, und dann noch einmal Geduld!!! :oops:
Oder lass das eine Frau machen. Die hat kleinere Hände! :P
Beim S1 ist der Leuchtenwechsel vergleichsweise noch einfach. Der S2 hat mich dann fast zur Verzweiflung getrieben :twisted:
Ich schau mal wie es beim 3-er wird...
Danke für Tip,habe beide Birnen ausgetauscht.Kann man irgend wie Testen,ob Lichter auch richtig
eingestellt sind.Stimmt was Du gesagt hast,es ist verdammt wenig Platz aber es geht noch.Hatte
mit wechseln überhaupt keine Propleme.Aber ich weiß nicht,ob Sie richtig in der Fassung sin
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
arno42 hat geschrieben: Der S2 hat mich dann fast zur Verzweiflung getrieben :twisted:
Na dann wechsele mal die Lampen im Clio 2, da brauchst Du einen doppelt gebrochenen Arm um dranzukommen und selbst dann wird's noch schwierig :D
Kann ich steigern. Wenn du mit Clio 2 den "B" meinst, finde ich, dass das noch geht (hatte ja auch mal einen als Phase 2). Das schlimmste Auto war bei mir der Megane 2 Ph. 2. Es gab einen Durchgriff im Radhaus, soweit o.k. Aber dann war zwischen Hauptscheinwerfer und dem Durchgriff so ein blöder Träger. Ich war irgendwann schneller mit dem Abbau des Stoßfängers und Ausbau der Lampe, als durch die Serviceöffnung.
