Elektrik -Probleme
- Scenicmodell: Megane
- Kurzbeschreibung: Renault Megane Scenic 2,0L 16V Bauj.2000 Farbe Blau Benziner
- Ausstattung: keine Ahnung
Elektrik -Probleme
Hallo habe ein Problem bei meinem Scenic 1 2,0L 16V Bauj.2000 leuchtet das Stop und Batterie Licht im Cockpit die ganze Zeit . Ladestrom ist vorhanden 14,...Volt .Also Lichtmaschine ist O.K. Wer kann mir weiter helfen ich bin ratlos . :(
- Scenicmodell: GS III
Re: Elektrik -Probleme
Tag auch!
Du hast das fast richtig ausgerückt! Leider hast du nur die LADESPANNUNG von 14 Volt angegeben. Nicht den Ladestrom! Der wird in Ampere gemessen.
Trotz allem würde ich mal mittels Säureheber die einzelnen Zellen der Batterie messen. Da wird wohl eine Zelle von platt sein.
Wie alt ist den die Batterie??
Wenn es noch die erste ist, dann darf die auch mal kaputt gehen.
Hallo
Danke für deine Rückantwort .Aber der Ladestrom sowie die Ladespannung wurde von einer Werkstatt überprüft und die haben bestätigt das alles o.k. sei . Wir haben das Auto seit 2 Monaten und haben auch gleich von Anfang an eine neue Batterie eingebaut . Jetzt sind wir langsam aber sicher richtig Ratlos ( Hilflos ) :( .Gruß Uli
:D Hallo habe endlich den Fehler gefunden .Die Lichter sind wieder aus .Gott sei Dank . :D
Nein ich bin Geheimnis träger . :lol: Spaß bei Seite ,die Platine im Tacho ist Defekt .
