unser Scenic hat jetzt 165.000 km runter.
LPG Umbau (Prinzanlage) seit ca. 100.000 km
Jetzt war vor kurzem der Bremskraftverstärker defekt.
In der Renault Werkstatt sollte das ca. 700Euro kosten. Durch Suchen im Web habe ich rausgefunden das
Renault einen ATE Bremskraftverstärker verbaut. Ich habe den dann für ca. 450Euro einbauen lassen.
Jetzt brennt regelmäßig nach ca. 2-3km die ESP Leuchte. Das Auslesen ergibt:
1.Fehler) Stromkreis Bremspedalgeber
>> Dann wurde der Bremslichtschalter ausgetauscht. Aber der Fehler ist immer noch.
2.Fehler) Geschw. Regler/Begrenzer
Hier wurde mir gesagt, das wenn der Motor einmal zu hoch gedreht wurde, dieser Fehler kommt.
(Das ist bei mir mit Sicherheit nicht passiert)
Hat ev. jemand eine Erfahrung was das sein könnte?
Gruss
Scenic
ESP Leuchte brennt nach 2-3km
- Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe - Ausstattung: Expression + Luxe
Re: ESP Leuchte brennt nach 2-3km
Ich hatte an meinem Scenic 1 Ph 2 ebenfalls den Bremskraftverstärker defekt (undicht) bei 180.000km. Bei mir wurde ein gebrauchtes Ersatzteil eines Unfallfahrzeugs eingebaut. Als ich von der Werkstatt los fuhr war alles ok. Nach ein paar Kilometern ging ebenfalls die ESP-Leuchte an. Angehalten, Fahrzeug aus, kurz warten, Fahrzeug an, Fehler weg. Ein paar Kilometer später das gleiche Spiel. Später hat die Werkstatt den Bremslichtschalter "neu eingestellt", was immer das heißt. Seitdem ist Ruhe.
Jürgen
Jürgen
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Moin Scenic,
falls gar nix hilft, schaue dir mal das Thema hier an: ESP spielt Verückt ?
Passt zwar nicht ganz zu deiner gespeicherten Fehlermeldung, aber vielleicht helfen dir die Hinweise dort trotzdem weiter.
