Ladekontrollleuchte
- Scenicmodell: JA01
- Ausstattung: century
Ladekontrollleuchte
Hallo zusammen, ich habe das Problem das die Ladekontrollleucht wärend der Fahrt anging. Bei der überprüfung der Ladespannung habe ich einen Wert von 12,78V gemessen. Also Lichtmaschine def. Neue Lima eingebaut, beim Test siehe da Leuchte immer noch an. Messung ergab 12,28V hat irgendjemand eine Idee?
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Ladekontrollleuchte
Meistens ist es nicht die Lima, sondern der Limaregler, der aber bei einer neuen Lima auch neu sein sollte, weil der ja da drauf sitzt.
Alternativ kann das auch gerne mal ein vergammeltes MAssekabel sein.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
Hast du an der Lima oder der Batterie gemessen?
Batterie in der Zwischenzeit an ein Ladegerät gehängt?
Ansonsten tippe ich auch auf den Limaregler oder Masseproblem.
an der Batterie habe ich 12,9V gemessen, an der Lima 12,9V. Bei laufendem Motor an der Lima 12,23V.
Habe die Lima mitlerweile rausgebaut, da kam mir die Idee das evtl. keine Eregerspannung anliegt. Aber bevor ich die Lima wieder einbaue wollte ich sie im Schraubstock testen. Hat jemand eine Ahnung ob ich zum zum simulieren der Eregerspannung auch eine 5 Watt Lampe verwenden kann oder müssen es mehr sein, oder weniger.
Gruß Friedel
Gruß Friedel
