Ich habe folgendes Problem (1.9dCi, Baujahr 2000 (75kW; 1870ccm; JA/JA1F/JA1F05; Motornr. F9QK7):
Seit 2 Wochen leuchtet beim Startvorgang die Vorglühlampe im Armaturenbrett, egal ob das Auto warm oder kalt ist, statt den üblichen 1-2sec. leider ca. 15-20sec. bevor sie erlischt.
Ein Starten vor der Zeit ist möglich.
Die Vorglühlampe leuchtet nicht während der Fahrt.
Vor 2 Monaten wurde das AGR/EGR Abgasrückführventil getauscht (wegen Leistungsverlust).
Diese Woche wurden die 4 Glühkerzen und auch das Vorglührelais Nagares BED/7-12 12V 7700115078 getauscht.
Der Fehler bleibt !!!
Auf dem Vorglührelais sind 4 Anschlüsse für die Glühkerzen, 1 Anschluss zur Batterie und 2 Anschlüsse (CDE Pin 8 und DIAG Pin 9), welche für die Diagnose und Auswertung zuständig sind.
Leider habe ich keine Ahnung wo diese Leitungen enden !
Hat wer ein ähnliches Problem gehabt bzw. hat wer Infos bezüglich elektrischem Schaltplan wo diese Leitungen enden ?
Wäre für rasche Hilfe sehr dankbar.
lg
Lampe Vorglühen
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Re: Lampe Vorglühen
Wie siehts mit dem Gaspedalgeber aus?
Schalte die Zündung ein (Nicht den Motor starten) und trete mal aufs Gaspedal.
Tut sich da was ? Geht die Leuchte aus ? oder geht sie wieder an nachdem sie von selbst erloschen ist indem du nochmal aus Gas trittst?
Wie siehts mit der Batterie aus? Hat die noch genug Saft? Die Vorglüheinheit zieht sich einiges weg beim Start, daher muss auch die
Leistung der Batterie stimmen! Kann sein dass nicht genug Strom ankommt an den Glühkerzen. Bau sie aus und lade sie mal voll durch
über Nacht.
Was sagt der Fehlerspeicher?
über Nacht.
