Hallo zusammen ,
kann mir jemand sagen wo ich die Relais für´s Standlicht und Abblendlicht finde ? Farbe ?
Außerdem suche ich den Thermoschalter B7 P6 zwischen Kombischalter und den Sicherungen F3 / F4.
Wie sieht dieser Thermoschalter aus ?
Hintergrund , sobald die Zündung angestellt wird spinnt die Beleuchtung.
Standlicht , Abblendlicht hinten , komplette Instrumentenbeleuchtung tot.
Danke im Vorraus für Eure Hilfe
Relais Standlicht / Abblendlicht Scenic I Ph.2
- Scenicmodell: Scenic 1 Phase II
- Ausstattung: ?
Re: Relais Standlicht / Abblendlicht Scenic I Ph.2
Hallo, konnte dir bei diesem Problem geholfen werden? Meiner hast die "skandinavische" Schaltung. Heißt also, dass automatisch beim Starten das Abblendlicht und das Rücklicht angestellt wird. Auf Schalterstellung 0. Leider funktioniert das nicht mehr. Und wenn ich das Licht "normal einschalte funktionieren die Rücklichter nicht. Die wiederum funktionieren, wenn nur die Zündung eingeschaltet wird, ohne den Wagen zu starten.
Weiß sonst jemand einen Rat?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Vorn im Motorraum sind auf der Fahrerseite mehrere Relais im Kasten neben der Batterie. Zieh die mal raus und schau ob der Fehler immer noch ist. Denke mal du hast nen Kriechstrom über Masse. Zieh auch mal beide Stecker der Rückleuchten ab. Liegt auch oft daran.
