Außentemperaturanzeige wird nicht angezeigt
- Scenicmodell: Scenic
- Kurzbeschreibung: Renaul Scenic RXE 1.6/16V 05.2000
- Ausstattung: RXE
Mahlzeit liebe Forumbenutzer,
Ich hab seit heute ein Problem, da ich noch keinen Schaltplan von meinem Fahrzeug habe, tappe ich ein bisschen im dunklen. Vielleicht hat ja jemand schon mal so ein Problem gehabt.
Fahrzeug Scenic1 Phase 2 RXE 1.6/16V BJ. 05.2000
Gestern funktionierte noch die Außentemperaturanzeige, war allerdings bei 2° am blinken. Heute Morgen steige ich ins Auto und die Temperatur wird nicht mehr angezeigt. Sporadisch auf dem Rückweg vorhin, war sie kurzzeitig wieder da und zeigte 0° an und war danach auch wieder verschwunden. Wäre nett wenn mir da jemand einen Tip geben könnte.
Holgi
Holgi
- Scenicmodell: JM II
Re: Außentemperaturanzeige wird nicht angezeigt
also habe den Scenic 2 ja erst seit mitte des jahres etwa. Habe aber festgestellt das ab 3°C und drunter die Anzeige blinkt. Soll wohl auf Bodenfrost hindeuten bzw warnen.
Kälter wie 2°C hab ich es hier noch nicht gehabt, darum kann ich nicht sagen ob ab -1°C die Anzeige erlischt. Beim Espace war das aber nicht so.....
lg Mike
lg Mike
- Ausstattung: RXE
Danke für deine Antwort Mike, das mit dem blinken habe ich mir schon so gedacht, aber das die Anzeige vollends verschwindet, da kann was nicht stimmen. Die Anzeige kann auch - Grade anzeigen! Definitiv haben wir hier etwa 7° +... Die Anzeige zeigt nichts an! Einfach als ob sie nicht da wäre.
Gruß Holgi
Gruß Holgi
- Ausstattung: RXE
So ich habe mich mal ein bisschen ohne Schaltplan damit auseinander gesetzt. Keine Anzeige auf dem Display, Wert kann nicht angezeigt werden. Der Wert ist so Hochomig das er zu weit in dem negativen Bereich geht. Denn, der sogenannte Sensor ist ein NTC (negative temperature coefficient), ein Widerstand, der bei zunehmender Temperatur den Widerstandswert senkt. Sprich Hochohmig zu Niederohmig. Also ist bei mir eine Unterbrechung vorhanden, die ich auch mit einem Messgerät nachgewiesen habe. Diese muss ich allerdings erst noch suchen. An dem Stecker am Spiegel ist sie nicht, ich habe den Kabelbund am Schanier in verdacht, aber um das rauszufinden müsste ich jetzt sämtliche Verkleidungsteile entfernen, dafür habe ich jetzt allerdings nicht mehr die Zeit. Darum werde ich mich dann morgen kümmern.
Holgi
Holgi
Re: AW: Außentemperaturanzeige wird nicht angezeigt
Hallo.
Es kann auch der Sensor selbst sein. Das denke ich eher.
MfG Cyrano
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
MfG Cyrano
- Ausstattung: RXE
Nein der NTC kann es nicht sein und war es auch nicht! Aderunterbrechung gefunden und beseitigt. Eine Ader am Stecker hatte eine Unterbrechung. Schathaftes Kabel aus dem Baum gezogen und ein neues eingezogen, siehe da es funktioniert wieder :)
Gruß Holgi
Gruß Holgi
- Ausstattung: RXE
Danke dir Mike, war schon bisschen blöd, blind zu suchen ^^ Aber wer Ergeiz hat schaft es dann auch ^^
Holgi
Holgi
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Das Problem hatte ich auch schon einmal. War auch der Stecker am Display.
- Ausstattung: RXE
Stimmt es können viele Fehlerquellen sein die man aber mit einem Messgerät erfolgreich finden sollte
Holgi
Holgi
